| Vika vai citroen? http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=20920 |
| Kirjoittaja: | sahlju-1 [ 14.05.2015 16:18 ] |
| Viestin otsikko: | Vika vai citroen? |
Kirjoitan teille ensimmäistä kertaa.....takana 30000 km Zitikan kanssa ilman ongelmia. C5 2.0 Hdi -05 ajettu 366 tkm ja nyt perkules lakkasi käymästä? Tankissa oleva pumppu vaihdettu toimivaan ja suodatinyksikkö kokonaan uuteen suodattimineen. Zitsku lähtee käyntiin, käy noin 5s ja sammuu eikä vastaa kaasuun. Oisko mitään ajatusta viasta vai tilaanko Kuusakosken paikalle??? |
| Kirjoittaja: | hovilainen [ 15.05.2015 13:22 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Vika vai citroen? |
Kannattaisi varmaan vaihtaa se polttoainepumppua ohjaava ruskea rele konehuoneesta. Itse vaihdoin pa.pumpun turhaan ja auto käynnistyi heti kun tuli rele vaihdettua. Itsekin jäin yhtä-äkkiä tien päälle ja olisin selvinnyt minuutin työllä releen vaihtamalla... mutta kun ei tullut mieleen. ML |
| Kirjoittaja: | sahlju-1 [ 15.05.2015 13:50 ] |
hovilainen kirjoitti: Kannattaisi varmaan vaihtaa se polttoainepumppua ohjaava ruskea rele konehuoneesta. Itse vaihdoin pa.pumpun turhaan ja auto käynnistyi heti kun tuli rele vaihdettua. Itsekin jäin yhtä-äkkiä tien päälle ja olisin selvinnyt minuutin työllä releen vaihtamalla... mutta kun ei tullut mieleen. ML Kiitokset vinkistä, toi rele näytti olevan 35 exsuu motonetissä joten jos sillä selviäis niin ihan vielä ei kannata Kuusakoskelle soittaa. |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 15.05.2015 15:19 ] |
eipä siinä releessä mitään vikaa välttämättä ole . mutta nykäsee irti ja takaisin paikalleen ja starttaa. silti aina on myös vikaantumisen mahdollisuus ,mutta epätodennnäköinen. perinteinen kontaktivika useimmiten. |
| Kirjoittaja: | sahlju-1 [ 18.05.2015 18:59 ] |
Eihän nämä viat kait missään merkissä ala helpoimmasta päästä |
| Kirjoittaja: | sahlju-1 [ 19.05.2015 18:38 ] |
No hei taas, nyt ois vähän lisää tietoja vekottimesta. Käytiin läpi anturien liitokset, löytyi yksi liitin jonka irroittamalla auto alkoi käydä tyhjäkäyntiä |
| Kirjoittaja: | sahlju-1 [ 23.05.2015 22:16 ] |
sahlju-1 kirjoitti: No hei taas, nyt ois vähän lisää tietoja vekottimesta. Käytiin läpi anturien liitokset, löytyi yksi liitin jonka irroittamalla auto alkoi käydä tyhjäkäyntiä Heip! Nyt on saatu vikalähde rajattua joko ECUun tai turboon |
| Kirjoittaja: | sahlju-1 [ 27.05.2015 13:03 ] |
sahlju-1 kirjoitti: sahlju-1 kirjoitti: No hei taas, nyt ois vähän lisää tietoja vekottimesta. Käytiin läpi anturien liitokset, löytyi yksi liitin jonka irroittamalla auto alkoi käydä tyhjäkäyntiä Heip! Nyt on saatu vikalähde rajattua joko ECUun tai turboon Tervehdys! Tuomion saanut kulkija saatettu uuteen kotiin |
| Kirjoittaja: | r_a_n_u [ 21.10.2016 10:47 ] |
betaromeo kirjoitti tuolla toisessa viestiketjussa: ...BX 19 GT, joka meni kaikki 34km, kunnes kone kajahti unohtuneen kiertokangen pultin takia niin, että vaihdelaatikkokin halkesi, mutta nämähän meille Citikoiden kanssa touhuaville on arkea... Kirjoitan vastineen tuohon täällä, niin ei lisää sotketa CX-jutustelua. Syy, miksi tähän tartuin on tämä: Ostin myös vuonna -85 uuden BX:n. Tosin RS oli malli. Siitä puuttui kakkosvaihteen synkronointi, joka ensimmäisessä huollossa tietenkin korjattiin. Selitykseksi silloin sain useammaltakin taholta sen, että niiden autojen syntyaikoina tehtaalla oli jotain lakkokärhämää. Ja autoihin tehtiin tahallaan jotain pientä jäynää. Mitä taasen tulee tuohon jälkimmäiseen toteamukseen ...nämähän meille Citikoiden kanssa touhuaville on arkea..., sitä en allekirjoita. Johtuneeko sitten siitä, ettei minulla ole kokemuksia kuin BX:sistä. Niinpä ihmeissäni olen seurannut täällä Patongissakin sitä kaikkea murhetta mitä esim. C5:ssa, viestien määrästä ja niissä kirjoitetuista aiheista päätellen, näyttää olevan. |
| Kirjoittaja: | Aapeli [ 21.10.2016 11:13 ] |
Tuttavapiirillä on kokemusta Xantiasta ja C5:sta. Näppituntuma on, että C5:ssa on enemmän vikoja. Olisiko lisääntyneen tekniikan syytä. Itselläni Xantia, mutta ei ole mitään tarvetta dissata C5:sta. |
| Kirjoittaja: | powerage [ 21.10.2016 11:25 ] |
Oma kokemus xantiasta ja C5 I-II. Xantiassa vähemmän vikaa, mutta ruostuu paljon herkemmin, pienet tilat jne. Mitään SUURTA vikaa ei ole omissa C5 ole ollut. Ajokokemusta C5 malleista noin 350 tkm. edit. ranulle ilmeisen paljon enemmän on C5 liikenteessä tällä hetkellä kuin Beksejä. Voi C5 vika kyselyjäkin olla hiukan enemmän ja tietysti lisääntynyt tekniikka voi aiheuttaa harmaita hiuksia. |
| Kirjoittaja: | jasu [ 21.10.2016 11:40 ] |
r_a_n_u kirjoitti: Niinpä ihmeissäni olen seurannut täällä Patongissakin sitä kaikkea murhetta mitä esim. C5:ssa, viestien määrästä ja niissä kirjoitetuista aiheista päätellen, näyttää olevan. Osasyy tuolle on varmasti se, että silloin kun Patongissa kirjoittelua aloiteltiin, oli Bx yleisyydeltään samaa luokkaa kuin C5 nyt. Enemmän käyttö- kuin harrasteautoina, osa käyttöharrasteautoina. Nyt on sitten päästy Xantian kautta siihen että C5 on "vallannut" palstan, eikä sen tilannetta ehken helpota se että moni asia on rakennettu perin monimutkaisesti Beksiin verrattuna sekä tietokoneilla ja elektroniikalla on yritetty paikata mekaanisen suunnittelun heikkouksia... Ja joo, osa meistä on jämähtänyt tuonne vanhempaan aikaan, kuten itsekin. En osaa kuvitella vieläkään itseäni yhtään y3 Xm:ää uudemman ajopelin omistajaksi. Ei vaan sielu taivu semmoiseen. Beksillä luultavasti edelleen ajelisin, ellei olisi vähännniinkuin vahingossa tullut ajautuneeksi Xm:n saloihin, eikä se siirtyminen vieläkään n. 11 vuoden jälkeen huonolta tunnu. Silti edelleen, kun satunnaisesti pääsee Beksillä kurvailemaan, se tuntuu kovin omalta, tutulta, tms, tunne jota ei vain noiden C-sarjalaisten kanssa ole koskaan tullut, joita niitäkin on lähipiirissä vanhimmista lähtien uusimpia myöten... |
| Kirjoittaja: | Aapeli [ 21.10.2016 11:59 ] |
Hetkeksi aiheen sivuun, milloin Sitruunapatonki on päästänyt ensiparkaisun (tai milloin täällä on parkaistu ensi kerran…)? |
| Kirjoittaja: | niko [ 21.10.2016 12:25 ] |
Visa-Mies tai joku muu varmaan heittää tarkan päivän, mutta jossain vuosituhannen vaiheessa varmaan oltiin. Itse muistan maestron itsensä maininneen asiasta Pälkäneellä Kiltatapahtumassa joskus kauan aikaa sitten. |
| Kirjoittaja: | jasu [ 21.10.2016 12:36 ] |
Aapeli kirjoitti: Hetkeksi aiheen sivuun, milloin Sitruunapatonki on päästänyt ensiparkaisun (tai milloin täällä on parkaistu ensi kerran…)? Arkistosta hakien, eka viesti mitä löytyy on päivätty 5.8.2001. Olisiko noita aikoja kun on suomi24:n palstaan tullut kyllästyminen, joka sitten johti Patongin syntyyn..? Ja joskus noihin aikoihin tuli itsekin tunnukset luotua, tai seuraavan vuoden aikana, kun joku aika tuli väijyttyä ennenkuin riitti uskallus liittyä sekaan... |
| Kirjoittaja: | kaselin [ 21.10.2016 16:39 ] |
Ei noissa femmoissa enempää vikoja ole kun muissakaan merkistä riippumati, oma on ollu viattomin kosla auton kottosia kuvatuksia ollu vuodesta 1968, jokaisessa tulee jotain vuosien saatossa. |
