| Pallonivelten kumit pyörii! http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=20933 |
| Kirjoittaja: | Sitruunaseppä [ 17.05.2015 12:29 ] |
| Viestin otsikko: | Pallonivelten kumit pyörii! |
Nyt mää sen hokasin; kun pallonivel kiertyy, se kiertyy suojakuminsa sisällä. Kumi pyörähtelee koko ajan pallonivelen tapin ympärillä. Tekis mieli sanoa: "ai kauhee, missä olosuhteissa!" Kyllä mää muistan, että relluissa tuli alatukivarren ja suojakumin väliin muovinen prikka, jotta kumi liukuisi päittäin sileää muovia vasten, eikä ruostunutta alatukivarren metallia pitkin. Mutta kesti näin kauan, että hokasin kumin olevan pyörivän akselin tiiviste. Ja vieläpä edestakaisin pyörivän, joka nostaisi kaljunkin tiivistespesialistin otsalle hien. Mun 1000 MB Skodassa oli rasvanipat, kun puristi rasvat renkaiden vaihdon yhteydessä, hoitui kumien voiteluhuolto samalla. Heti tuli mieleen, että pitäisikö huolto-ohjelmaan ottaa pallonivelten suojakumien vaihto 5 vuoden välein - tai - kun nyt tämän hokasin; heti kun ehtii, kun meillä kaikilla on vanha auto eikä niitä kumeja kuitenkaan ole Veholla K2 (v.2000) huollossa päivitetty? |
| Kirjoittaja: | HiTec [ 17.05.2015 12:36 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Pallonivelten kumit pyörii! |
Pallonivelen kumin vaihto vs. koko pallonivelen vaihto lienee työnä = laskuna about samaa luokkaa => miksi vaivautua kuminvaihtoon? Mutta se mikä kannattaa, niin tunkee sen uuden pallonivelen kumin alle vaselinia vaikka lääkeruiskulla sen verran kun menee, siellä ole kuitenkaan kuin pienen pieni nokare vain muodon vuoksi tehtaan jäljiltä |
| Kirjoittaja: | tarttis [ 17.05.2015 13:34 ] |
http://www.virtasenkauppa.fi/tuotteet/p ... tkut_-paat Esim. tuolta neulasuutin. |
| Kirjoittaja: | SitikkaSimo [ 18.05.2015 20:34 ] |
tarttis kirjoitti: http://www.virtasenkauppa.fi/tuotteet/polttoaine_-voitelu/rasvaprassit/letkut_-paat Esim. tuolta neulasuutin. Hyvä, että tästä puhutaan, toi rasvaprässiin sopiva injektioneula, paras ratkaisu. VIELÄ JOS laittaa vaseliinia liikaa, se tulee pois siitä reiästä, mutta ei haittaa mitään, ei jää "ilmataskuja", eikä tilaa vedelle |
| Kirjoittaja: | HiTec [ 18.05.2015 21:13 ] |
SitikkaSimo kirjoitti: VIELÄ JOS laittaa vaseliinia liikaa, se tulee pois siitä reiästä, mutta ei haittaa mitään, ei jää "ilmataskuja", eikä tilaa vedelle Meinasit siis kumin puhkaista |
| Kirjoittaja: | zX-files [ 18.05.2015 22:49 ] |
Mitä ihmettä sillä vassulla tekee sen pallotapin yläpinnalla Koska rasvanippa on ollut kumin puolella |
| Kirjoittaja: | kaselin [ 18.05.2015 23:20 ] |
Niinpä ,ei pääse vesi ruostuttaan kuulapäätä jos gummi falskaa |
