 Sivu 1/1 [ 13 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xsara HDI hukkaa vettä
ViestiLähetetty: 05.06.2015 19:00
Joo elikkäs tämmöinen keissi. menee öbaut 6 desilitraa/100km jäähdytinnestettä, ja mitään vuotoja en ole kuitenkaan löytänyt vaikka olen kovin yrittänyt koeponnistaa ja vaikka mitä (paineilmapistoolia letkun väliin jne).
Paisarin korkki on uusittu.. ja kierroksia kun antaa, ei pulputa paisarissa... ajon jälkeen nestepinta on todella korkealla paisarissa ja kun korkin on avannut, alkaa neste vetäytyä silminnähden.
Voisiko olla vain ilmaa vai onko mennyt kansipahvi? Mitähän kannattaisi tehdä?
 Viestin otsikko: Re: Xsara HDI hukkaa vettä
ViestiLähetetty: 05.06.2015 20:01
Korjaamolla vehe millä katotaan nesteestä vuOtaako kansipahvi
ViestiLähetetty: 05.06.2015 20:34
Tuntuu tutulta. Itsellä hukkasi korkista nesteet. Tyhjäkäynnillä ja pienillä kierroksilla toimii loistavasti. Kun kuormitti tai laittoi kierrroksia, alkoi nesteet tulla ulos.
Katsoppas tuleeko jäähdyttimen korkista nestettä ulos, kun jättää korkin pois. Sitä ennen nesteen pinta oikealle korkeudelle. Talouspaperi tms. toimii säiliön suun ympärillä hyvänä juorukellona.
ViestiLähetetty: 05.06.2015 21:07
Jäähykorkki auki ja nenä hollille kyllä sen haistaa jos pakokaasu tuoksuu.
ViestiLähetetty: 05.06.2015 22:15
Ilmaa se systeemi ensin kunnolla. Jos siellä on ilmaa, niin se laajenee todella paljon ja painaa vettä ulos järjestelmästä paisarin korkin kautta. Yhdessä hodari xantussa oli sama vaiva ja se korjaantui kun systeemi ilmattiin kunnolla.
Ilmausruuvit löytyy termarikopasta ja lämppärin letkusta.
ViestiLähetetty: 09.06.2015 10:25
Mistäköhän saisi koeponnistuskorkin?
ViestiLähetetty: 09.06.2015 13:21
Vesipumpun vuotoakaan ei helpolla huomaa, jos se on siellä jakohihnan kotelon sisällä.
ViestiLähetetty: 09.06.2015 16:21
Onko tietoa käykö tommonen jäähdytinjärjestelmän koeponnistussarja, jota Biltemakin myy, näihin Citroenin paisareihin, joissa on se tämmönen irtopalikka siellä korkin alla?
Olisi ihan pätevä olla tuollanen sarja kun näitä autoja tulee kuitenkin ropailtua. Ja tietysti halvemmalla ulkomailta tuo...
ViestiLähetetty: 12.06.2015 12:34
vessapaperitesti paljasti että korkin kautta päästelee vettä pihalle...
ViestiLähetetty: 12.06.2015 16:07
Siis kansipahvi menny
ViestiLähetetty: 12.06.2015 21:29
Pieni oljenkorsi: :roll: Miten koneen lämmöt ajaessa? Toimiiko jäähdyttäjän puhallin, vai keittääkö silloin kun ajoviima lakkaa?
ViestiLähetetty: 13.06.2015 03:06
Mittariston mukaan lämmöt aivan normaalit.
ViestiLähetetty: 13.06.2015 07:18
ei kannata täyttää sitä järjestelmää piripintaan , varsinkaan kylmänä. lämmetessään työntää liiat ulos .
