 Sivu 1/2 [ 32 viestiä ]  Mene sivulle 1, 2  Seuraava
 Viestin otsikko: Xantian käynnistysongelmat
ViestiLähetetty: 07.06.2015 17:05
Xantia vm 2000 1,8 ajettu 285000 km
Otin akunkengän irti antaakseni virtaa. Avaimet olivat paikallaan. Mitään oikosulkua ei pitänyt tapahtua. Kun laitoin akunkengän paikalleen, auto ei lähtenyt käyntiin. Autotohtori tutki Autocomin testerillä autoni ja sinne ei pääse katsomaan moottoritietoja, sieltä tulee ilmoitus "auto ei vastaa". Muita tietoja pääsee katsomaan. Kipinää ei tule. Viikkoa aiemmin lakkasi nopeusnäyttö toimimasta.
 Viestin otsikko: Re: Xantian käynnistysongelmat
ViestiLähetetty: 07.06.2015 17:16
Soita 0400842497
Loimaa
ViestiLähetetty: 07.06.2015 21:40
Starttasiko, mutta ei käynnistynyt? Missä kunnossa ovat akun maadoitukset ja napakenkien johdinliitokset. Näihin on omakin vastaava xantia joskus kompastunut. Haepa juttuja.
ViestiLähetetty: 09.06.2015 17:59
Starttaa, ei tule kipinää. Avaimen kuva ei pala mittaristossa. Poltin ehjä, vaihdoin varaosa-autosta mittarin jossa valo paloi, ei auttanut. Sulakkeet ehjät
ViestiLähetetty: 09.06.2015 20:41
Joitain seikkoja: Akun jännite riittämätön? Kolarikytkin konepellin oikean saranan kohdilla, painapa sitä, kokeeksi. Tapahtuuko minkäänlaisten valojen himmentymistä käynnistämisen aikana.
ViestiLähetetty: 19.06.2015 09:54
Xantia vm.2000 1,8
Missä käynnistyksen esto ko autossa sijaitsee? Onko ecussa vai missä kojetaulun alla?
Mihin virtalukon ympäriltä lähtevät johdot menevät?
ViestiLähetetty: 19.06.2015 11:16
Virtalukon ympärillä on antenni, joka virran kytkeytyessä lukee avaimessa olevan transponderisirun. Antennista menee johdot CPH modulille, joka on kojelaudassa käsinekotelon takana. Kun CPH on tunnistanut avaimen, se puolestaan antaa signaalin moottorin ECU:lle, joka kytkee ajoneston pois päältä.
Lexialla pääsisi katsomaan, josko CPH tunnistaa avaimen ja tarvittaessa parittamaan avaimen uudestaan. Tähän tarvitaan auton mukana tulleessa kortissa ollut koodi.
Koodin saanee tarvittaessa myös merkkihuollon kautta.
Kaavio ja lyhyt toimintakuvaus:
http://docslide.us/documents/xantia-2-b ... puter.html
ViestiLähetetty: 23.06.2015 21:00
Onko kellään kytkentäkaaviota:
Sähkönsyöttöjärjestelmä virtalukolta lähtien Sagem SL96, Auton valmistenumero VF7X1LFYF72331754
ViestiLähetetty: 24.06.2015 21:42
Voiko ajoneston purkaa pois käytöstä? Miten?
ViestiLähetetty: 25.06.2015 15:13
jos eston ohitus onnistuu temppuilematta , niin ohje kiinnostaa myös XM 2.1 td:n omistajaa
ViestiLähetetty: 29.11.2017 22:15
Citroen xantia 1998-2000 1.8 16v lfy-x2
mistä tulee järjestelmä releelle napaan 5 virta, olisiko kytkentäkaaviota?
santtu on levännyt
ViestiLähetetty: 29.11.2017 23:04
santtu55 kirjoitti:
santtu on levännyt
Mulla lakkasi toimimasta keskuslukko ja sisävalot akun kuukahdettua yllättäen (xantia 1,8i 2001 284tkm). Toiminnat ohjataan samasta boxista kuin ajonesto. Korjaantui seuraavasti: Virrat päälle ja pois, avain pois virtalukosta ja taskuun, konepelti auki ja ovet kiinni, odottelua 5min jotta älypäät lamaantuu, akun pluskenkä irti, odottelua puolisen tuntia, akun kenkä kiinni ja voilaa, kaikki toimii taas!
Olethan tarkistanut kaikki ongelmaboxiin liittyvät 3 sulaketta, kojelaudan alla F2, F15, F25.
Viimeksi muokannut IJN päivämäärä 29.11.2017 23:11, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiLähetetty: 29.11.2017 23:10
Joko tsekkasit kolarikytkimen. Akun pluskengässä, sen puristusliitoksessa on usein vikana kontaktivikoja. Löytyvät yleismittarilla. Kun mitataan jännitteitä akun navasta ja kustakin lähtevästä johdosta. Itselläkin ao. syystä jättänyt käynnistymättä. Myös akun miinusnapa-moottori-jännite, sekin mV-alueella. Aluksi. On oikeastaan turha tehdä mitään ennen näiden paikkojen kuntoonlaittoa. Siis uutta napakenkää vaan...Juotettavia. Haepa juttuja.
ViestiLähetetty: 03.12.2017 22:35
mistähän löytyisi omistajan käsikirjan josta
näkisi tiedot sulakkeista
ViestiLähetetty: 04.12.2017 00:27
santtu55 kirjoitti:
Auton asiakirjakotelosta. Hyvällä tuurilla saattaa olla edes osittain paikkansa pitävä versio siellä.
Jos ei välttämättä moista tarvitse, niin itseltä löytyisi kyllä mahdollisesti 1999-vuotiseen oleva sulake- ja reletaulukko PDF:nä.
ViestiLähetetty: 04.12.2017 12:02
Sulakkeet ja releet vuosimalliin 1999
ViestiLähetetty: 04.12.2017 19:55
kiitos kuvista mutta minun autossa erilaiset
vm:2000 exlusive 1.8 16v minun omistajan käsikirja kadonnut
ViestiLähetetty: 04.12.2017 23:11
Vastaan, vaikka ei pitäisi, kun en tunne asiaa varmasti... :roll: mutta...
Jos valmistenumero alkaa VF7 X1, niin eikö tuo viittaa vanhakoriseen Xantiaan, siis valmistettu 1998 tai aikaisemmin? Silloin sähkökaavio varmasti poikkeaa uusikoppaisesta.
2000 valmistetussa pitäisi käsittääkseni olla VF7 X2.
ViestiLähetetty: 05.12.2017 00:12
XM-Hannu kirjoitti:
Ei. X1 on berline, X2 on break ja X7 on sporttimalli (V6-Activa tai Turbo CT-Activa)
ViestiLähetetty: 05.12.2017 00:16
santtu55 kirjoitti:
mistähän löytyisi omistajan käsikirjan josta näkisi tiedot sulakkeista
Jos maltat pari päivää, niin kaivan noista manuaaleista, josko löytyisi.
ViestiLähetetty: 05.12.2017 00:35
Siis jälleen kerran olin väärässä :oops: :oops: :oops:
Ja minä kun vielä tarkistin asian pojan - Breakin - rekisteriotteesta... aina tulee uusia tiedonjyväsiä.
ViestiLähetetty: 05.12.2017 00:50
XM-Hannu kirjoitti:
Voiko näiden laitteiden kohdalla koskaan olla oikeassa? :D Olen ropannut peräkkäisillä RP-numeroilla olevia BX GTi -kulkimia ja eipä niillä juuri muuta yhteistä ollut kuin penkkien kuosi... jos vähän saa liioitella.
ViestiLähetetty: 05.12.2017 17:30
sulle on sattunu ranskisten lomaa edeltävä ja heti loman jälkeen tulleet yksilöt . on tullu huomattua että viritykset vaihtuvat aina lomakauden ( elokuu ) jälkeen .
pätee myös muihinkin et. eurooppalaisiin kulkimiin
ViestiLähetetty: 05.12.2017 18:26
Minulla pihaan kuoli kerran Xantia, starttasi - eikä käynnistynyt. Kuolema oli väliaikainen, vaihdoin uuden ykk-anturin. Jos tuo on viallinen, niin tietopoksi ei saa tietoa koneen pyörimisestä, eikä pumppaa bensaa, eikä varmaan sitä kipinääkään anna. Tarkastappa onko pensapuolella ainetta tyrkyllä...jos on, niin tämä vinkki ei auta mitään.
ViestiLähetetty: 06.12.2017 14:02
Jäipä aiemmin mainitsematta, joten mainitaan nyt: tuo on melko normalaia, ettei Xantiaan pääse kiinni monellakaan testerillä. Lexialla kannattaa yrittää.
wanhustiina kirjoitti:
Ja toiminnan saanee tarkistettua oskilloskoopilla.
