| Ilmastoinnin täyttö mykisti Xantian http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=21097 |
| Kirjoittaja: | DSMarko [ 10.06.2015 19:19 ] |
| Viestin otsikko: | Ilmastoinnin täyttö mykisti Xantian |
Onko kukaan törmännyt Xantiassa vikaan, jossa ilmastoinnin kylmäaineen täyttö mykistää lämmityslaitteen kokonaan. Täytön jälkeen kompressori lähti toimimaan normaalisti, kylmästöinti lähti puhaltamaan kylmää ja kaikki toimi kuten pitääkin. Sitten puhallus katkesi äkisti, lähti uudelleen toimimaan ja sen jälkeen ei enää toimi lainkaan. Kojelaudassa olevan ilmastointikytkimen asento ei vaikuta asiaan. Ei myöskään ilmastointilaitteen johtojen irroitus. Ennen täyttöä automaatti-ilmastointi toimi normaalisti. Kylmäaine oli kadonnut kokonaan. Auto on 1,8 Xantia Break 1999 automaattisella ilmastoinnilla. Pitää vissiin käydä poistattamassa kylmäaine...? |
| Kirjoittaja: | Harri126 [ 10.06.2015 20:37 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Ilmastoinnin täyttö mykisti Xantian |
Joku komponentti siellä ei pitänyt kylmästä. |
| Kirjoittaja: | Kaapelimies [ 10.06.2015 23:37 ] |
Oiskohan ihan ropellin moottorin hiilet loppu tai jumissa pitimissään. Itsellä jälkimmäinen, piti herkistellä kun ei lähtenyt enää puhaltamaan ekasta montusta ajaessa. |
| Kirjoittaja: | Huikko [ 11.06.2015 00:59 ] |
Ääni tälle. Ainakin kaksi autoa on ilmastoinnin täytön jälkeen tappaneet puhaltimen moottorin kun tilanne muuttui. Eivät olleet xantioita, mutta sama juttu. |
| Kirjoittaja: | DSMarko [ 11.06.2015 01:02 ] |
Käytännöllisesti katsoen uusi puhaltimen moottori säädinpaketteineen. |
| Kirjoittaja: | ealab [ 11.06.2015 08:45 ] |
Vastaavasti puhaltimeen voisi laittaa uudet hiilet. Niin tein, tosin ei riippunut kylmästöinnistä. Alkoi taas puhaltaa. Hommaan liittyy tietenkin uusi kabiinin ilmansuodatin ja pölyt pois puh.- moottorin säädinyksiköstä. Myös moottorin laakereiden voitelut. Tästä on jo vuosia, yhä toimii. |
