 Sivu 1/1 [ 12 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantia -00 16 v 2L pensa
ViestiLähetetty: 13.06.2015 16:55
Hydraulipumppuun tulee naputtava ääni kun öljyt lämpenee
On vaihdettu toinen pumppu ei vaikutusta
Päävaro vaihdettu ja uusi varaajapallo ei vaikutusta
Ohjausventtiilin tiivisteet vaihdettu ei vaikutusta
Hydrauli nesteet vaihdetti ja suodattimet puhdistettu ei vaikutusta
Mistä tämmöinen ääni voisi johtua kuuluu sisälle ajaessakin ????
Kymänä ei kuulu mitään ja kaikki toimii niin kuin pitääkin
Onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa ???
 Viestin otsikko: Re: Xantia -00 16 v 2L pensa
ViestiLähetetty: 13.06.2015 17:19
oikeinko ostit ihkauuden pumpun ? kyllä se ääni on ominaisuus joka tulee voimakkaammin esille ,kun pumppu on pikkusen kuluneempi .
eräs vaihtoehto on , että ootko ihan varma ,että se tulee pumpusta , eikä rokkikoneesta ?
ViestiLähetetty: 13.06.2015 17:32
Kyllä se käytetty pumppu oli myyjän mukaan ajettu 250 tuhatta
mutta onko öljyä vaihdettu ei tietoa
Pumpusta tulee kaikki laakerit on uusittu kiristin
tukipyörä laturi ilmastoinnin kopressori
Ei jää enää vaihtoehtoja kai jostakin olisi saatava vielä
parempi pumppu ????
ViestiLähetetty: 13.06.2015 19:30
Yks heppu ihan tässä lähellä luuli, että pumppu pitää kummaa ääntä.
Tarkemmalla tutkailulla ääntä pitivätkin suuttimet. :oops:
Tulipa kuitenkin vaihdettua varaajapallo. :)
ViestiLähetetty: 13.06.2015 20:36
Pumppu pitää ääntä koko ajan ja ääni ei muutu kun
painetta pumpaa järjestelmään.
Eikö tehostajajalle menevä paine kiertää putkistossa kokoajan ???
ViestiLähetetty: 13.06.2015 20:47
sep483 kirjoitti:
Just toi sama kävi sille tyypille. :)
ViestiLähetetty: 13.06.2015 22:30
Harri126 kirjoitti:
Jos tulee tarvetta suuttimille, niin minulta löytyy koko satsi.
ViestiLähetetty: 13.06.2015 22:42
PietuG kirjoitti:
Harri126 kirjoitti:
Ne on ehkä parhaat saatavilla olevat suuttimet.
ViestiLähetetty: 14.06.2015 09:21
Ei voi olla suuttimien aiheuttama ääni kun hihnan
ottaa pois niin kyllä hiljenee
ViestiLähetetty: 14.06.2015 14:51
Täälläpäin kyllä Xantian pumppu räklättää ainakin alussa.
ViestiLähetetty: 15.06.2015 23:43
Mä huolestun sitten vasta kun ääni (tai öljyvuoto) loppuu. Siihen asti yleensä mennään eteenpäin :lol: .
ViestiLähetetty: 16.06.2015 08:04
ealab kirjoitti:
Ps. Eikä kyse ole vanhoista LHM:stä. 60tkm:n vaihtoväliin on vielä matkaa. LHM on oikean väristä.
