| Xantia -00 16 v 2L pensa http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=21118 |
| Kirjoittaja: | sep483 [ 13.06.2015 16:55 ] |
| Viestin otsikko: | Xantia -00 16 v 2L pensa |
Hydraulipumppuun tulee naputtava ääni kun öljyt lämpenee On vaihdettu toinen pumppu ei vaikutusta Päävaro vaihdettu ja uusi varaajapallo ei vaikutusta Ohjausventtiilin tiivisteet vaihdettu ei vaikutusta Hydrauli nesteet vaihdetti ja suodattimet puhdistettu ei vaikutusta Mistä tämmöinen ääni voisi johtua kuuluu sisälle ajaessakin ???? Kymänä ei kuulu mitään ja kaikki toimii niin kuin pitääkin Onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa ??? |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 13.06.2015 17:19 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xantia -00 16 v 2L pensa |
oikeinko ostit ihkauuden pumpun ? kyllä se ääni on ominaisuus joka tulee voimakkaammin esille ,kun pumppu on pikkusen kuluneempi . eräs vaihtoehto on , että ootko ihan varma ,että se tulee pumpusta , eikä rokkikoneesta ? |
| Kirjoittaja: | sep483 [ 13.06.2015 17:32 ] |
Kyllä se käytetty pumppu oli myyjän mukaan ajettu 250 tuhatta mutta onko öljyä vaihdettu ei tietoa Pumpusta tulee kaikki laakerit on uusittu kiristin tukipyörä laturi ilmastoinnin kopressori Ei jää enää vaihtoehtoja kai jostakin olisi saatava vielä parempi pumppu ???? |
| Kirjoittaja: | Harri126 [ 13.06.2015 19:30 ] |
Yks heppu ihan tässä lähellä luuli, että pumppu pitää kummaa ääntä. Tarkemmalla tutkailulla ääntä pitivätkin suuttimet. Tulipa kuitenkin vaihdettua varaajapallo. |
| Kirjoittaja: | sep483 [ 13.06.2015 20:36 ] |
Pumppu pitää ääntä koko ajan ja ääni ei muutu kun painetta pumpaa järjestelmään. Eikö tehostajajalle menevä paine kiertää putkistossa kokoajan ??? |
| Kirjoittaja: | Harri126 [ 13.06.2015 20:47 ] |
sep483 kirjoitti: Pumppu pitää ääntä koko ajan ja ääni ei muutu kun painetta pumpaa järjestelmään. Eikö tehostajajalle menevä paine kiertää putkistossa kokoajan ??? Just toi sama kävi sille tyypille. |
| Kirjoittaja: | PietuG [ 13.06.2015 22:30 ] |
Harri126 kirjoitti: Yks heppu ihan tässä lähellä luuli, että pumppu pitää kummaa ääntä. Tarkemmalla tutkailulla ääntä pitivätkin suuttimet. Tulipa kuitenkin vaihdettua varaajapallo. Jos tulee tarvetta suuttimille, niin minulta löytyy koko satsi. |
| Kirjoittaja: | Harri126 [ 13.06.2015 22:42 ] |
PietuG kirjoitti: Harri126 kirjoitti: Yks heppu ihan tässä lähellä luuli, että pumppu pitää kummaa ääntä. Tarkemmalla tutkailulla ääntä pitivätkin suuttimet. Tulipa kuitenkin vaihdettua varaajapallo. Jos tulee tarvetta suuttimille, niin minulta löytyy koko satsi. Ne on ehkä parhaat saatavilla olevat suuttimet. |
| Kirjoittaja: | sep483 [ 14.06.2015 09:21 ] |
Ei voi olla suuttimien aiheuttama ääni kun hihnan ottaa pois niin kyllä hiljenee |
| Kirjoittaja: | ealab [ 14.06.2015 14:51 ] |
Täälläpäin kyllä Xantian pumppu räklättää ainakin alussa. |
| Kirjoittaja: | Kaapelimies [ 15.06.2015 23:43 ] |
Mä huolestun sitten vasta kun ääni (tai öljyvuoto) loppuu. Siihen asti yleensä mennään eteenpäin |
| Kirjoittaja: | ealab [ 16.06.2015 08:04 ] |
ealab kirjoitti: Täälläpäin kyllä Xantian pumppu räklättää ainakin alussa. Ps. Eikä kyse ole vanhoista LHM:stä. 60tkm:n vaihtoväliin on vielä matkaa. LHM on oikean väristä. |
