| Saxo -98 nopeusmittari ei toimi http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=21149 |
| Kirjoittaja: | Heljoona [ 17.06.2015 16:24 ] |
| Viestin otsikko: | Saxo -98 nopeusmittari ei toimi |
Terve, Nopeusmittari ei toimi, onko jollain omia kokemuksia mistä aloittaa diagnosointi esim. mittariston johdot,(matopyörä) , joku muu mikä? Auto muuten siistissä kunnossa ja on itseasiassa myynnissä jos tarvetta ilmenee... Lisätietoja YV:llä ja yritän fiksaa mittarin kuntoon ennen myynti-ilmoitusta... |
| Kirjoittaja: | Sitruunaseppä [ 17.06.2015 17:16 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Saxo -98 nopeusmittari ei toimi |
https://www.youtube.com/watch?v=MHdX1q4B-J8 Jos vika on tässä, mittarin neula ei hievahdakaan kun laittaa virrat päälle, eikä noin puoli minuuttia...minuutti virta-avaimen pois ottamisen jälkeen laskeudu nolla-asennosta alaspäin rajoitintappia vasten. Jos neula puolestaan aina "herää" kun laittaa virrat päälle, mittarineulan askelmoottori+rattaisto olisi kunnossa. Jos matkamittariin ei kerry kilsoja, vika on johdotuksessa tai nopeutta lukevassa anturissa vaihdelaatikon kyljessä. Mulla vika oli sekä mittarineulan koneistossa että vaihdelaatikon kyljessä olevan nopeutta lukevan anturin pistokkeen hapettuminen. Tämä kirjoitukseni koskee elektronista mittaria. |
| Kirjoittaja: | Heljoona [ 22.06.2015 17:01 ] |
Kiitoksia sitruunaseppä neuvoista ja nyt tiedetään mistä lähdetään vikaa selvittämään |
