| LHM-öljyä vuotaa kuskin puoleisen eturenkaan maise http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=21163 |
| Kirjoittaja: | timppauu [ 20.06.2015 19:51 ] |
| Viestin otsikko: | LHM-öljyä vuotaa kuskin puoleisen eturenkaan maise |
Osaako kukaan arvella mistä öljy tulee ? Pohjapanssari on paikalla, joten ajattelin kysyä teiltä viisaammilta. Toinen kysymys on, että voiko LHM-öljyä korvata jollakin halvemmalla öljyllä ? |
| Kirjoittaja: | BXboy89 [ 20.06.2015 19:58 ] |
| Viestin otsikko: | Re: LHM-öljyä vuotaa kuskin puoleisen eturenkaan maise |
Luraus kun auto laskee alaspäin vai koko ajan kovalla paineella vai? Paluuletku jousitolpalta? |
| Kirjoittaja: | timppauu [ 20.06.2015 21:27 ] |
Ilmeisesti juuri silloin kun auto sammutetaan, koskapa P-Paikalla on lätäkkö renkaan edessä...miten korjataan ? Kiittäen TU |
| Kirjoittaja: | BXboy89 [ 20.06.2015 21:46 ] |
Katso paluuletkua joka lähtee pyöränkotelossa jousitolpasta, jos se on murtunut pään läheltä niin puukolla pätkä pois ja takas paikalleen. |
| Kirjoittaja: | IsoD [ 20.06.2015 22:00 ] |
timppauu kirjoitti: Osaako kukaan arvella mistä öljy tulee ? Pohjapanssari on paikalla, joten ajattelin kysyä teiltä viisaammilta. Toinen kysymys on, että voiko LHM-öljyä korvata jollakin halvemmalla öljyllä ? Olikos mikä auto kyseessä? Ja jos järjestelmä on tiivis niin sillä LHM öljyn hinnalla liene niin väliä. Vain silloin jos se juoksee ulos... |
| Kirjoittaja: | timppauu [ 20.06.2015 22:26 ] |
C5 1.8 vm.2004... |
| Kirjoittaja: | vibes [ 20.06.2015 22:52 ] |
Ei ole LHM vaan LDS nesteenä tuossa. Ei kait siellä kuskinpuolella muuta ole kuin tuo jousitolppa? |
| Kirjoittaja: | mn41 [ 21.06.2015 13:24 ] |
vibes kirjoitti: Ei ole LHM vaan LDS nesteenä tuossa. Ei kait siellä kuskinpuolella muuta ole kuin tuo jousitolppa? Olisiko jousitolpan paluuletku murtunut vaikka liitoksestaan paluuputkeen. Tällainen tapaus oli meidän C5:ssa. Tosin koko lokarin takaosa oli öljyinen, josta vuodon havaitsin ihan sattumalta. |
