 Sivu 1/1 [ 2 viestiä ]
 Viestin otsikko: LHM vs. U.S. mil spec 5606G
ViestiLähetetty: 21.06.2015 13:04
Pitäisi Riconin pyörätuolinostimeen lisätä tilkka nestettä. Joidenkin nettikeskustelujen mukaan LHM:ää olisi menestyksellä käytetty veneiden hydrauliohjauksessa mil spec 5606:n korvikkeena, ja äkkiä katsoen ominaisuudet vastaavat toisiaan.
Mutta onkohan jollakulla kokemuksia aineiden sekoittamisesta? Sopiiko kaataa sekaan vaan vai pitäiskö vanhat liemet ensin laskea ulos?
http://alstuttu.org/
 Viestin otsikko: Re: LHM vs. U.S. mil spec 5606G
ViestiLähetetty: 23.06.2015 16:08
Ellen pahasti erehdy, niin MilSpec vaatii sekoituskelpoisuutta. Ongelma vaan taitaa olla se, että LHM:llä ei ole MIL-H-5606 luokitusta. Veikkaan kyllä, että mineraaliöljypohjainen hydrauliöljy ei pahastu tilkasta LHM:ää, sillä militanttiöljyjen pitää sietää myös kohtuullista väärinkäyttöä.
Tämän varmaan löysitkin:
http://www.mycitroen.dk/library/ds/red/ ... ummary.pdf
A comparison of MilSpec 5606(G) and LHM+:
Seal compatibility - fine
Non-foaming under high pressures - fine
Viscosity/temperature stability - fine
Lubrication qualities - fine
Corrosion resistance- fine
Volatility - passable
Resistance to thermal breakdown - fine
