| LHM vs. U.S. mil spec 5606G http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=21167 |
| Kirjoittaja: | rmattila [ 21.06.2015 13:04 ] |
| Viestin otsikko: | LHM vs. U.S. mil spec 5606G |
Pitäisi Riconin pyörätuolinostimeen lisätä tilkka nestettä. Joidenkin nettikeskustelujen mukaan LHM:ää olisi menestyksellä käytetty veneiden hydrauliohjauksessa mil spec 5606:n korvikkeena, ja äkkiä katsoen ominaisuudet vastaavat toisiaan. Mutta onkohan jollakulla kokemuksia aineiden sekoittamisesta? Sopiiko kaataa sekaan vaan vai pitäiskö vanhat liemet ensin laskea ulos? |
| Kirjoittaja: | svc [ 23.06.2015 16:08 ] |
| Viestin otsikko: | Re: LHM vs. U.S. mil spec 5606G |
Ellen pahasti erehdy, niin MilSpec vaatii sekoituskelpoisuutta. Ongelma vaan taitaa olla se, että LHM:llä ei ole MIL-H-5606 luokitusta. Veikkaan kyllä, että mineraaliöljypohjainen hydrauliöljy ei pahastu tilkasta LHM:ää, sillä militanttiöljyjen pitää sietää myös kohtuullista väärinkäyttöä. Tämän varmaan löysitkin: http://www.mycitroen.dk/library/ds/red/ ... ummary.pdf Lainaa: A comparison of MilSpec 5606(G) and LHM+:
Seal compatibility - fine Non-foaming under high pressures - fine Viscosity/temperature stability - fine Lubrication qualities - fine Corrosion resistance- fine Volatility - passable Resistance to thermal breakdown - fine |
