| Vakionopeuden säätimen asennus xsaraan http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=21208 |
| Kirjoittaja: | manu200 [ 29.06.2015 07:57 ] |
| Viestin otsikko: | Vakionopeuden säätimen asennus xsaraan |
Auto:Xsara 1.6 bensa vts vm03 Tere En saa vakionopeuden säädintä toimimaan vaikka olen parista kohtaa laittanut klooni lexialla vakkarin ohjelmat päälle. Olisiko jollain videon pätkää mistä näkis että mitä kaikkea pitää laittaa päälle että vakkarin saa toimimaan? Polkimilla ei ole pösöjen tapaan katkaisijalle paikkaa eikä vapaita liittimiä. Viiksen tilasin ebaysta ja se on sitä mallia jossa on myös nopeudenrajoitin. |
| Kirjoittaja: | svc [ 29.06.2015 09:45 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Vakionopeuden säätimen asennus xsaraan |
Tuumailin ihan samaa vuosi sitten. viewtopic.php?f=9&t=18422 Ei onnistu ilman niitä poljinkatkaisijoita. |
| Kirjoittaja: | manu200 [ 29.06.2015 10:21 ] |
Saako tuohon mitenkään lisättyä katkaisijaa ja johtoja vai kannattaako unohtaa koko juttu? |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 29.06.2015 16:11 ] |
miten ois . jos vielä vastaisit seuraavaan kysymykseen : onko vehje manuaali vai automaatti , vaikuttaa vaikeusasteeseen. jos manuaali , niin tarvitset vielä kytkimen kytkinpoljintakin varten . jos automaatti , niin riittää kun kytket ne piuhat alkuperäisen jarruvalokytkimen liitäntöhin. kannattaa seurata asennusohjetta ,että osuu piuhat oikein. |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 29.06.2015 22:27 ] |
kokemjne kirjoitti: jos manuaali , niin tarvitset vielä kytkimen kytkinpoljintakin varten . . Ei sitä pakko ole laittaa, hyvin pärjää ilmankin |
| Kirjoittaja: | kaselin [ 30.06.2015 06:34 ] |
Hyvin pärjää ilman vakkariakin. |
