| XM: maadoituspiste takavaloille ja hanskalokero? http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=21228 |
| Kirjoittaja: | pjotrthegreat [ 01.07.2015 16:55 ] |
| Viestin otsikko: | XM: maadoituspiste takavaloille ja hanskalokero? |
Mistä löytyy hatchback XM.stä takavalojen maadoituspiste? (takavalot toimii joka toinen päivä). Miten hanskalokeron saa irti? Olen jo osannut lamput ja ruuvit irroittaa, mutta en oikein uskalla reilummin kiskoa kun tuntuu että avausvipu/lukko lähtee mukaan/menee rikki. |
| Kirjoittaja: | jasu [ 01.07.2015 18:19 ] |
| Viestin otsikko: | Re: XM: maadoituspiste takavaloille ja hanskalokero? |
Valojen maadoituspiste on valon lähettyvillä, Breakissa näkyy kontin puolelta kun sivuluukun irroittaa, Berlinestä en muista tarkemmin mutta siinä valon läheisyydessä se majailee... Hanskalokeron irrotus, ensin ruuvit (4 kpl) pois, samaten vasemmassa reunassa oleva valo. Sitten vähän taivuttaen sivureunoja sisäänpäin, jotta reunoilla olevat "kynnet" irtoaa, vähän kun nousemaan saa niin sitten sujauttaa lukkokielekkeet luukun etureunan sisään, tässä auttaa kun avausvipua vetää samalla. Ja sitten, kun luukku kaikkineen on 5-10 senttiä noussut, niin pääsee irroittamaan valolle menevän piuhan liittimestään... Y3-versioon on noin, uudemmasta eli Y4:stä ei muistikuvia... |
