2001 C5 evaporator temperature switch
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=21252
Kirjoittaja:  XM Break [ 05.07.2015 22:57 ]
Viestin otsikko:  2001 C5 evaporator temperature switch
Lexan mukaan antaa hassuja arvoja tai ei ollenkaan. Estää ilmastointia toimimasta. :?
Mistähän löytyy noin niinkuin fyysisesti? :D
Kirjoittaja:  Beksi-Eki [ 06.07.2015 23:11 ]
Viestin otsikko:  Re: 2001 C5 evaporator temperature switch
Servicen mukaan löytyy kompurayksikön takapuolelta. On kiinni kompurassa. Service tarjoaa kuitenkin nimeksi REFRIGERAT PRESS RELIEF VALVE.
Kirjoittaja:  olli__o [ 06.07.2015 23:49 ]
Ei mitään tietoa mutta minusta nimi voisi viitata höyrystinkennon lämpötila-anturiin, vaikka switch kuulostaa oudolta?
l
Eli minusta termi viittaisi lämppärin sisällä olevan jäähdytyskennon lämpötila"kytkimeen" Ja siellä on yksi anturi, joka pitää kennon aina hieman plussan puolella, ettei ilmankosteus jäädy kennoon.
Kirjoittaja:  XM Break [ 07.07.2015 00:31 ]
Sopisi hyvin olemaan anturi, joka ei päästä kennoa jäätymään. Stoppaisi koko järjestelmän kokonaan.
Enää pitäisi löytää :(
Vielä kun löytäisi kytkentäkaavion. Ostattanee jossain vaiheessa Haynes:in (paitsi ei taida kattaa 2.2 dieseliä. Auton mukana tuli suomenkielinen C5 opus. Sen opeilla ei taida saada vaihdettua sulkiakaan :twisted: )
Kirjoittaja:  citsportsite [ 07.07.2015 10:14 ]
Se on tosiaan lämmityslaitteen kotelossa, hanttimiehen jalkatilasta pääsee käsiksi. Keskikonsolin sivua kun raottaa saa vaihdettua. Kuvan mukainen oli ainakin 2002 vuosimallin automaatti-ilmastoidussa C5:ssa.
Xsara Picassoonkin juuri vaihdoin vastaavan. Se oli jämähtänyt näyttämään 87 asteen lämpöä ja lämmityslaitteesta tuli vain kuumaa.
anturi.jpg [ 30.91 KiB | Katsottu 3826 kertaa ]
Kirjoittaja:  Beksi-Eki [ 07.07.2015 10:17 ]
Pahoittelen harhaanjohtamista. Mistä tuo nimi"evaporator temperature switch" löytyi? Diagnostiikkasoftasta? Mietin lähinnä tässä perusongelmaa "Miten löydät Servicestä yhtään mitään millään järjellisellä osan nimellä?"
Kirjoittaja:  Beksi-Eki [ 07.07.2015 10:21 ]
Löytyihän se: Evaporator Sensor. 1-koppaisessa muhkussa osanumerot ovat:
EVAPORATOR SENSOR
- UNTIL RPO 09318
WITH CONNECTOR
- SINCE RPO 09319
WITH WIRE OUTPUT
Kirjoittaja:  XM Break [ 07.07.2015 17:12 ]
Eipä saa osaa marmorin takaa..... Ei ole enää kuulemma tuotannossa / varasto-ohjelmassa :x
Vaan saapi tarvikkeena parin kympin hintaan :D
Pitäisi vaihtaa se legendaarinen kuskinpuolen lämpöläppämoottori pidempi akseliseen. Käypi samalla purkaamisella :D
