 Sivu 1/1 [ 4 viestiä ]
 Viestin otsikko: Suspension fauld vika ilmoitus C5
ViestiLähetetty: 07.07.2015 21:37
Auto c5 vm 2003 2,0i 206000 km ajettu
Heitti tuollaisen vika ilmoituksen, alusta nosti auton peräosan normisti mutta keula ei liiku ollenkaan, tarkistin sulakkeet konehuoneesta sulakerasian sivusta kaikki ehjiä niinkuin muutkin sulakkeet. Sain alustan nousemaan akkukaapeleiden irroituksen jälkeen huolto asentoon ja herkistelin korkeudensäätö vivut edestä ja takaa. Alusta laski ja nousi normaalisti, ajoi huoltoasemalle ja taas sama ilmoitus jonka jälkeen alusta ei reagoi mihinkään. Takakorkeuden säätö anturi vaihdettu kertaalleen. Omalla halpis testerillä en saa ulos vika koodeja, tietääkö kukaan edullista paikkaa pääkaupunkiseudulla jossa vois luettaa vika koodit. Kiitos etukäteen kaikista vinkeistä, laitan tänne infoa kun vika selviää.
 Viestin otsikko: Re: Suspension fauld vika ilmoitus C5
ViestiLähetetty: 08.07.2015 09:54
Täältä Espoosta löytyisi diagnostiikkalaitteet.
Pistä YV jos tarvitset vielä.
ViestiLähetetty: 08.07.2015 14:41
Goissi kirjoitti:
Kiitos kelpaa kyllä selvitän ton yv toiminnon kohta. Mittasin jännitteen kompuralle 14,5 volttia tulee sulake ehjä, kompura ei pyöri. Vehon korjaus hinta jos pumppu sökö 1500€ vaihto uuteen. Mietin että toimiiko pumppu ollenkaan jos vika muualla vaikka korkeuden säätö anturi rikki, muistaisin et edellisen keran kun hajos taka anturi niin ei toiminut ollenkaan.
ViestiLähetetty: 09.07.2015 13:23
Vika selvitetty ja korjattu, etu korkeudensäätö anturi rikki. Uusi osa tilalle ja taas toimii.
Osan ostin auto artikkelista Vantaalta hintaan 59€ osa alkuperäinen, vehossa sama osa 96€
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Tapsa ja 13 vierailijaa
