sitikkajukkis61
Viestin otsikko: antipollution fault.... Lähetetty: 06.07.2018 09:01 |
Tere. Eilen syttyi moottorin vikavalo ja näytössä teksti antipollution fault. Kyseessä 2001 citroen C5 1.8 16v bensa, ajettaessa en huomaa mitään erikoista, käy ja kulkee niin ku ennenki... Mikä vois olla kyseessä?
maximi
Viestin otsikko: Re: antipollution fault.... Lähetetty: 06.07.2018 10:22 |
Viestit: 167 Paikkakunta: Turku
Vaikka mikä. Lisäilmapumppu, puolat, lambda(t), katti, ...., kuun väärä asento, ... Vikakoodinluku auttaa kummasti tässäkin...
Renault Laguna 1.5 dCi Sport Tourer -08 Ex: Xsara 2.0i Break Excl. x4 -02
SitikkaSimo
Viestin otsikko: Re: antipollution fault.... Lähetetty: 06.07.2018 12:44 |
Viestit: 277 Paikkakunta: Punkalaidun
Terve, Mulla oli aikoinaan lambda-anturi rikki. Sen saa selville, kun vie auton johdon päähän. Ei mitään havaittavaa vikaa ajaessa,mutta kiusallisesti muistuttaa näytössä, korjattava ennen katsastusta...
maximi
Viestin otsikko: Re: antipollution fault.... Lähetetty: 06.07.2018 13:44 |
Minulla taas Xsarassa (EW10) oli lisäilmapumppu, joka tasaisin väliajoin ilmoitteli olemassaolostaan...
Plösöilijä
Viestin otsikko: Re: antipollution fault.... Lähetetty: 06.07.2018 15:51 |
Kaikissa 1,8 moottoreissa ei oo sitä lisäilma pumppua, ei mun 03 breakissä ainakaan.
Pösö Expertti 1,9 TD 2000@ Fiat Scudo 1,6 Multijet -08 #€
Dsharrastelija
Viestin otsikko: Re: antipollution fault.... Lähetetty: 07.07.2018 08:58 |
Viestit: 555 Paikkakunta: potsLojo
sitikkajukkis61 kirjoitti: Tere. Eilen syttyi moottorin vikavalo ja näytössä teksti antipollution fault. Kyseessä 2001 citroen C5 1.8 16v bensa, ajettaessa en huomaa mitään erikoista, käy ja kulkee niin ku ennenki... Mikä vois olla kyseessä? Tuo antipollution fault ilmoitus tulee monesta eri viasta on siis sellainen yleisilmoitus. Autosta täytyy lukea vikakoodit, niin selviää mikä sitä vaivaa, saatat selvitä vain vikamuistin tyhjennyksellä. Tyhjennä vikamuisti ja ajele, tuosta ei kannata heti rynnätä vaihtelemaan osia. Sitten jos ilmoittelee toistuvasti voi olla päällä joku oikea vikakin.
Ajelussa: Citroën C6 Exclusive 2.7 Hdi -06 Exiä: 2x Bx, Xantia, Xsara, C5 break, -02 ja -03, 2x ID20 vm. -70 ja DS21 M5 vm. -75 Kortin saamisesta lähtien sitikalla menty ja ehkä jo aikasemminkin....
Horde-Herde
Viestin otsikko: Re: antipollution fault.... Lähetetty: 09.07.2018 21:32 |
Ostin Motonetistä Quicklynks T40-vikakoodinlukija/ -nollaajan. Maksoi 39,99€ ja toimi hyvin, sai antipollutionit luettua ja nollattua.
Tämä vaan vinkiksi jos joku etsii vikakoodinlukijaa.
Gonzales
Viestin otsikko: Re: antipollution fault.... Lähetetty: 10.07.2018 10:02 |
Viestit: 633 Paikkakunta: Helsinki
Horde-Herde kirjoitti: Ostin Motonetistä Quicklynks T40-vikakoodinlukija/ -nollaajan. Maksoi 39,99€ ja toimi hyvin, sai antipollutionit luettua ja nollattua.
Tämä vaan vinkiksi jos joku etsii vikakoodinlukijaa. Ja siinä motonetin pihalla teltassa lukaisevat komeat nuorukaiset ne vikakoodit kympillä. Ja nollaavatkin jos on tarve.
yason
Viestin otsikko: Re: antipollution fault.... Lähetetty: 10.07.2018 11:01 |
Viestit: 1242 Paikkakunta: Turku
Gonzales kirjoitti: Horde-Herde kirjoitti: Ostin Motonetistä Quicklynks T40-vikakoodinlukija/ -nollaajan. Maksoi 39,99€ ja toimi hyvin, sai antipollutionit luettua ja nollattua. Ja siinä motonetin pihalla teltassa lukaisevat komeat nuorukaiset ne vikakoodit kympillä. Ja nollaavatkin jos on tarve. Sitten vaan viereen parkkiin uuden obd-lukijan kanssa ja lukemaan ja nollaamaan asiakkaiden vikakoodeja vitosella kappale, kunnes neljä kymppiä on kasassa
Viestin otsikko: Re: antipollution fault.... Lähetetty: 10.07.2018 12:04 |
Viestit: 7869 Paikkakunta: Eurajoki
yason kirjoitti: Gonzales kirjoitti: Horde-Herde kirjoitti: Ostin Motonetistä Quicklynks T40-vikakoodinlukija/ -nollaajan. Maksoi 39,99€ ja toimi hyvin, sai antipollutionit luettua ja nollattua. Ja siinä motonetin pihalla teltassa lukaisevat komeat nuorukaiset ne vikakoodit kympillä. Ja nollaavatkin jos on tarve. Sitten vaan viereen parkkiin uuden obd-lukijan kanssa ja lukemaan ja nollaamaan asiakkaiden vikakoodeja vitosella kappale, kunnes neljä kymppiä on kasassa  ... Tai tilaa sen lukijan kiinasta ja jää yhdellä luvulla voitolle
Horde-Herde
Viestin otsikko: Re: antipollution fault.... Lähetetty: 13.07.2018 12:44 |
Tämä vaan vinkiksi jos joku etsii vikakoodinlukijaa. Ja siinä motonetin pihalla teltassa lukaisevat komeat nuorukaiset ne vikakoodit kympillä. Ja nollaavatkin jos on tarve. Sama se mulle mistä kukakin palvelun ja palvelua ostaa. Laitoin vaan vinkin tuosta edullisesta ja toimivasta vikakoodinlukijasta, kun muutamassa topikissa ehdotellaan mm. akunkenkien irrotteluja yms. "helposti jonkun verran/ hyvin kalliiksi tulevia"-kikkoja tämän usein Citikoissa tulevan antipollutionin nollaamiseen. Luulisi tämän 39,99€ vikakoodinlukijan tulevan pitkässä juoksussa edullisemmaksi kuin lukemisen ja nollaamisen tyylillä 10€/ kerta+matkakulut.
Gonzales
Viestin otsikko: Re: antipollution fault.... Lähetetty: 14.07.2018 03:11 |
Horde-Herde kirjoitti: Luulisi tämän 39,99€ vikakoodinlukijan tulevan pitkässä juoksussa edullisemmaksi kuin lukemisen ja nollaamisen tyylillä 10€/ kerta+matkakulut.
No totta saakutissa. Tämähän on Citroën palsta.
