| Xsara 1.6 -99 vaihteiston ulina? http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=21307 |
Sivu 1/3 |
| Kirjoittaja: | pirtanen [ 15.07.2015 09:05 ] |
| Viestin otsikko: | Xsara 1.6 -99 vaihteiston ulina? |
Hei, tästä on varmaankin kyselty muutamaan otteeseen, mutta useimmille taitaa olla yhteistä se, että ulina tai vinkuna kuuluu sekä kaasulla että moottorijarrutuksessa. Minulla tuo ääni lakkaa heti kun nostaa kaasupolkimen ylös. Kyseinen ulina kuuluu enimmäkseen vitosvaihteella, voimakkaimmin 2000 kierrokseen saakka ja jossain 2500 kierroksen kohdalla muuttuu vähän nätimmäksi, joku resonanssi katoaa silloin. Nelosvaihteella kuuluu myös melko hiljaa tuo vinkuminen. Äänen taajuus pysyy samana vaikka vaihtaisin 80km/h nopeudessa vitoselta neloselle, eli on riippuvainen pyörien pyörimisnopeudesta eikä moottorin kierroksista. Ääni pahenee myös kun ajaa esim. ylämäkeen tai painaa enemmän kaasua eli rasituksessa. Kannattaako tässä tilanteessa tarkastaa nuo päätymutterit? Vai onko tuo ulinan puuttuminen moottorijarrutuksessa jotenkin tilannetta muuttava juttu? Vaihteistoöljyjen tilanteesta en vielä tiedä, hankin auton pari päivää sitten. |
| Kirjoittaja: | Petsku [ 15.07.2015 09:17 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xsara 1.6 -99 vaihteiston ulina? |
Takavetoskandinaavissa, jollotti vain nelonen ja se oli merkki ns. ryhmäpyörän laakerin pahoinvoinnista. Halpoja nuo niiden M47-laatikot joten vaihdoin siihen koko vaihteiston. Joten väittäisin tässäkin tapauksessa, ettei öljyjen tilanne tähän vaikuta. Eikö tuo ääni esiintynyt koeajolla ? Ja noin ylipäätään; varmaan ne nestetasot kannattaa autosta tsekata joko heti tai kohta. Tosin tuota vaihteistoöljyn tasoa harva ostajakandidaatti lähtee "sattuneesta syystä" tutkailemaan ja vaihtokin tehdään niin, että vanhat pois ja uutta tilalle se määrä, joka laatikkoon kuuluu. Harva kai silloinkaan tarkistuspropusta mitään tasoja zoomailee; huohotinmuttteri pois ja sitä kautta uudet sisään. Xantian tapauksessa, josta siis tässä ei ole kyse, ne molemmat litraiset pullot |
| Kirjoittaja: | pirtanen [ 15.07.2015 09:26 ] |
Kyllähän se ääni esiintyi, mutta sattui olemaan hiljaisemmalla päällä koeajon aikana. Aiempi Xsara piteli kanssa vähän ulinaa toimien kuitenkin ihan ok, joten en sitä pitänyt sitten niin pahana sillä hetkellä.. Olisi pitänyt koettaa ajella vitosella alemmilla kierroksilla, nyt tuli ajeltua turhan kovaa. Tarkistan/vaihdan nuo öljyt tuossa pikimmiten. Ajattelin vain kysäistä mielipiteitä siitä, pitäisikö niitä päätymuttereita tosiaan koettaa kiristellä.. Vaihdelaatikon vaihtokin on käynyt mielessä, mutten tiedä riittävätkö työkalut siihen hommaan. Pitää vähän tutkia Haynesia. |
| Kirjoittaja: | pirtanen [ 15.07.2015 12:03 ] |
Kävin tuossa ajamassa autolla ja peruuttamisen jälkeen oli vaikeuksia saada ykköstä päälle. Luulen, että nuo vaihteensiirtimen tangot/puslat vaihdon tarpeessa, vaihdekeppiä vasemmalle kallistaessa tuntuma on omituisen löllö. Onko jollakin mahdollisuutta katsoa varaosanumeroita näille? Alustanumero on VF7N1NFZF36513931. Luulisin että kyseessä tuon allaolevan kuvan osat numero 2 ja 3. Kiitos.
| Kirjoittaja: | Petsku [ 15.07.2015 12:15 ] |
Omituinen on tuntuma mun Xantussakin aina joskus (tosin hyvin harvoin) liikkeelle lähdettäessä, mutta kytkin ylös ja uudelleen pohjaan niin vaihde löytyy kyllä. En ole katsonut noita Xsaran palikoita, mutta ainakin Xanttuun noita tankoja saa puslineen Motonetistä eikä hinta päätä huimaa |
| Kirjoittaja: | pirtanen [ 15.07.2015 13:45 ] |
Joo tosiaan motonetista saa niitä tankoja, ovatpa halvempia kuin veholla.. tuo pidempi oli veholla 59e, lyhyempi 23,6e/kpl. Motonetissa siis kympin kappale kaikki. Kiitos vinkistä petsku |
| Kirjoittaja: | XM-Hannu [ 15.07.2015 16:14 ] |
Väittäisin, ettei noiden tankojen vaihtamisesta ole juuri hyöyä, jos vanhat pysyvät molemmista päistä paikoillaan. Ja ovat paikoillaan, jos kaikki vaihteet löytyvät. Sitten, kun siirtäjätankojen pallonivelet löystyvät, ja tanko irtoaa, niin osa vaihteista katoaa, tai joku vaihde lukittuu päälle. Ulinaan veikkaan syyksi vaihteiston tai vetopyörästön yleistä kuluneisuutta. Jos äityy pahaksi, niin kunnossa oleva purkulaatikko ei ihan maltaita maksa. Jotain öljyn viskositeettia lisäävää litkua voi kokeilla, haittana tosin saattaa Myös RVS- lisäaineiden väitetään korjaavan kulutuspintoja, hyödyn suuruus vaihtelee tapauskohtaisesti. Eihän etupyörän laakeri pidä ääntä? Sen tunnistaa usein kaartamalla vaikka 80 vauhdissa kevyesti vuoroin vasemmalle ja oikealle. Jos ääni tällöin muuttuu, viittaisi se pyöränlaakerivikaan. |
| Kirjoittaja: | Petsku [ 15.07.2015 18:05 ] |
XM-Hannua kompaten en vaihtais niitä tankoja. En ole itsekään vaihtanut. Ja mitä vaikeusasteeseen tulee, kaikki tähän asti patongissa vastaantulleet pakosta suoritettavat korjausoperaatiot ovat näin jälkeenpäin ajateltuna olleet kaikin puolin tehtävissä ja jopa helppoja, vaikka ensi alkuun onkin operaatioihin ryhtyessä tullut puhuttua rumia ja manattua Citroenin inssit tarun mukaan tuolla jossain alhaalla olevaan kuumaan paikkaan,,, |
| Kirjoittaja: | pirtanen [ 15.07.2015 19:06 ] |
Kiitos teille vastauksista. Vaihdoin vaihteistoon öljyt (total bv 75-80). Pois sieltä tuli noin pari litraa öljyä, sisään meni abaut saman verran. Ei tuntunut mikään muuttuvan toiminnassa. Öljyn valutuspultissa oli magneetissa kiinni aika paljon metallia, samoin täyttöpultissa. Koitin tossa vähän kiemurrella kuin mato (autolla Kävin ostamassa ne osat siihen vaihteensiirtimeen mutta en niitä vielä ainakaan vaihtanut.. ykkösen ja kakkosen saa päälle aina viimeistään siten että käy kolmosen kautta, sen jälkeen jostain syystä ykkönen ja kakkonen menee ihan nätisti päälle. |
| Kirjoittaja: | ealab [ 15.07.2015 22:06 ] |
Vain omat kokemukset vastaavasta Xantian toosasta. Vähän ulisi. Vasta <50tkm ajettuna. Ja alkuperäisöljy oli tummaa. Laiton RVS-käsittelyn. Auttoi selvästi. Siitä on jo vuosia. Öljyiksi olen kantapään kautta oppinut hyväksymään Nesteen hypoid GL-5, myös Motox syntrans GL-5. Miks´ei jokin GL4/5:kin. Ainakin näillä öljyillä ei pahemmin ääntele. Eikä likaannu. Total-jotain ja mobil SHC:tä en enää laita. Tosin kehumillani öljyillä ei talvipakkasilla onnistu formulamaiset vaihdot, aluksi. (Nyt<200tkm.) Onneksi on varatoosa, silloin sitä ei tarvita. Ps. Voitele, rasvaa kunnolla keppinivelet. Käyttö herkistyy kummasti. |
| Kirjoittaja: | Petsku [ 16.07.2015 08:16 ] |
En ala tässä perinteiseen "oikea ja ennen kaikkea paras öljy"-vääntöön vaan elabin tavoin kerron oman kokemukseni (Xantian) vaihteistoliukasteista Ostin tuon parin sadan Xantian 227 tkm ajettuna ja kaikesta päätellen lähes täysin huoltamattomana mitä auton viime vuosiin tulee. Vaihteistoölpit pois ja tilalle sitä, mitä kirjallisuus suositteli eli TOTAL 75W-80 GL4 Laatikon toiminnassa ei ennen ja jälkeen ole ollut mitään moitittavaa, ei ääntele jne. Tuota aiemmin kertomaani "parkkipaikalta lähtiessä ei pykälä joskus mene päälle jolloin kytkin ylös ja uudelleen pohjaan"-keinoa on käytetty varmaan niin pitkään kuin on maailmassa autoiltu eli sitäkään en pidä varsinaisena vikana. Kaikissa ajamissani (vanhoissa) autoissa tuota on enemmän ja vähemmän esiintynyt. Poislukien tietty automaatit |
| Kirjoittaja: | kaselin [ 16.07.2015 09:29 ] |
Kyllä laatikko toimii parhaiten noilla suosituksen mukasilla öljyillä vai onko tehdas väärässä? |
| Kirjoittaja: | pirtanen [ 16.07.2015 10:27 ] |
Kiitos taas. Voisin koettaa tuota RVS-käsittelyä jossain vaiheessa. Voisi sen päätymutterinkin oikeasti tarkistaa. Jos tuohon nyt rupeaisi vaihdelaatikkoa vaihtamaan niin sopiiko siihen kaikki Xsara I:n 1.4 tai 1.6 -koneiden yhteydessä olevat vaihteistot? Vissiin MA-vaihteisto, ainakin näin Haynes selitti. Varmaan peugeoteissakin on samaa vaihteistoa käytetty? |
| Kirjoittaja: | svc [ 16.07.2015 11:18 ] |
pirtanen kirjoitti: Kävin tuossa ajamassa autolla ja peruuttamisen jälkeen oli vaikeuksia saada ykköstä päälle. Luulen, että nuo vaihteensiirtimen tangot/puslat vaihdon tarpeessa, vaihdekeppiä vasemmalle kallistaessa tuntuma on omituisen löllö. Minulla auttoi paljon jo noiden kepin alapään kahden puslan vaihto (kuvassa osa 18).![]() Ei olleet iso kustannus, ehkä jotain <5e /kpl. |
| Kirjoittaja: | pirtanen [ 17.07.2015 07:00 ] |
Kiitos svc vinkistä. Pitää tutkia nuokin. Löytyy netistä ohjeita myös pelkän vitosvaihteen rattaan vaihtoon. Noita rattaita näyttäs saavan ebaysta ainakin, en tiedä saako Veholta? Varmaan kova hinta ainakin jos saa. Tässä ohjeita. http://www.suzukituning.com/PSA/MA5%20G ... change.htm http://www.peugeot206cc.co.uk/repair-20 ... cj06k3.htm Täytyy harkita. |
| Kirjoittaja: | ealab [ 17.07.2015 07:50 ] |
Nyt vaan voi olla niin, että, jos 5:n rattaissa löysyyttä, niin löysän akselikin on saanut osansa. Spoorit voivat olla finito. Tähän auttaa vain uusi akseli tai toosa. Akselinvaihdossa voi tulla hammassovitushämminkiä. |
| Kirjoittaja: | kaselin [ 17.07.2015 09:13 ] |
Toi on tosi mitä ealab kirjoitti jos se ratas on ollu löysällä pitemmän aikaa akseli on sökö, katsoa kannattaa ja kiristää mutteri helppo homma. Ja varautua laatikon vaihtoon. |
| Kirjoittaja: | pirtanen [ 17.07.2015 10:37 ] |
Selvä juttu, kiitos selvennyksestä. |
| Kirjoittaja: | pirtanen [ 19.07.2015 15:02 ] |
Vaihteisto tais hajota. Melkein päästiin kotiovelle. Pitkin matkaa antoi jo enteitä, ei mennyt vaihde enää silmään, vitonen halus hypätä aina pois ja oikeastaan muut vaihteet eivät enää toimineet. Ykkösellä päästiin melkein perille, mutta sitten kolahti ja ihan kuin jarrut pohjaan. Moottori pyörii ihan normaalisti kun kytkin on pohjassa, mutta eturenkaat ihan lukossa. Hinausauto tullee kohta.. Kysymys: Käykö tuohon mikä tahansa vaihteisto ykköstyypin Xsarasta, jossa moottori 1.6 tai 1.4? 8v tietty. Varmaan jotkut Peugeotin lootatkin käy. |
| Kirjoittaja: | XM-Hannu [ 19.07.2015 15:22 ] |
Vastaan taas, vaikka en tiedäkään... |
| Kirjoittaja: | Pasis [ 19.07.2015 15:38 ] |
Olisko 8-venttiilinen 1,6 kuitenkin TU5. |
| Kirjoittaja: | pirtanen [ 19.07.2015 15:41 ] |
Se on nyt vissiin se vanhempi konetyyppi, 1.6i 8v. TU5JP? Nuo XU:t taitaa olla 1.8 ja 2.0? Kuva koneesta (ei oma) tässä http://imgur.com/1ppEbgg |
| Kirjoittaja: | XM-Hannu [ 19.07.2015 15:50 ] |
Mitäs minä sanoin TU:ltahan tuo näyttää, luulisi tuohonkin sopivia lootia löytyvän, toivottavasti ihan kohtuuhinnalla |
| Kirjoittaja: | pirtanen [ 22.07.2015 21:07 ] |
XM-Hannu kirjoitti: Mitäs minä sanoin TU:ltahan tuo näyttää, luulisi tuohonkin sopivia lootia löytyvän, toivottavasti ihan kohtuuhinnalla Kyllä noita tuntuu löytyvän onneksi. Tänään auto liikkui ihan kivasti pienellä testiajelulla. Vitonen piti vinkumista, mutta kun painoi kytkintä ja nosti ylös, oli ääni lakannut. Kuitenkin kytkintä nostaessa vitosella kuuluu kolahdus. Ajattelin huomenna avata päätykotelon ja vilaista sinne että mitä ihmettä siellä tapahtuu. Oisko se päätymutteri irronnut kokonaan ja seikkailee siellä vaihteistossa. |
| Kirjoittaja: | ealab [ 23.07.2015 09:22 ] |
Päätykotelo voi olla tiukasti silikonilla kiinni. Koeta irrottaa varovasti, ettei paikat vääntyile. |
| Sivu 1/3 | Kaikki ajat ovat UTC + 2 tuntia [ DST ] |
