 Sivu 1/1 [ 4 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 farmarin takalasin aukaisu?
ViestiLähetetty: 24.07.2015 21:13
I korisen C5 farmarin takalasi jotenkin vinossa ja ei tietenkää aukea napista :cry: Onko kenelläkään konstia, miten saa auki saamatta aikaan suurempaa tuhoa?
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
CX25Prestige-87,Turbo-87
Dyane4-72 museo,2CV4-74
GSA Spesial-83aj.13tkm museo
Jumpy2.0Hdi 80kw pitkä
ZX1.9Vol-92
ym.
 Viestin otsikko: Re: C5 farmarin takalasin aukaisu?
ViestiLähetetty: 24.07.2015 21:53
Takalauukun verhous irti, tai ainakin raottaen reilusti että saa käden noin keskelle. Siellä jossain on tanko, jota liikuttaen lasin lukko aukeaa. Aikoinaan laitoin ohuen vaijerin kiinni siihen aukaisun tankoon niin ei tarvinnut pelätä sitä sähkölukkoa. Kuitenkin kiva saada joskus pelkkä takalasi auki, ilman että koko perä olisi ollut avoimena. Itse lukko kyllä menee lukkoon ilman sähköä, ainoastaan avaamiseen tarvitaan sähköä tankgon liikuttamiseen.
ViestiLähetetty: 24.07.2015 22:02
Pura auki peräluukun verhoilu ja laukaise sieltä ikkuna auki. Tee samalla pieni reikä verhoilumuovin yläreunaan ja pujota reiästä lanka/nippuside aukaisuvipuun, jolloin voit avata lasia myöhemminkin langan hännästä.
Vino takalasi johtuu lasin yläreunassa läpiviennin saranoiden kiinnityssysteemin kulumisesta/hajoamisesta. Rakenna tai osta uusia läpivientiholkkeja jolla saat lasin oikeean asentoon. Luukkua täytyy lyödä varovasti kiinni lasin ollessa vinossa jottei se hajoa osuessaan takavaloon.
Edit: tähän oli tullutkin jo vastaus.
ViestiLähetetty: 25.07.2015 07:32
Kiitos taas oivallisista neuvoista! Mukavaa luettavaa aamukaffen lomassa, joka selvästi säästää omaa rajallista aivokapasiteettiä turhalta pähkimiseltä :)
PS: Tullut hankittua tällä viikolla yksi C5 ja Peugeot Partner ja molemmissa ollut moniura hihna uran pielessä. Hihnat aivan rispaantuneet toisesta reunasta, joten tutkailkaapa omistanne niitä, että ei saa aikaiseksi suurempaa vahinkoa katketessaan!
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
ZX1.9Vol-92
ym.
