| Xm v6 24v Y3 päävaraajan vuoto http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=21359 |
| Kirjoittaja: | citikka14 [ 21.07.2015 22:46 ] |
| Viestin otsikko: | Xm v6 24v Y3 päävaraajan vuoto |
Päävaraajan alta tiputtelee LHM:ää. Näyttäisi tulevan päävaraajan pohjasta, onko siinä joku O-rengas alhaalla, josta vuotaa?? Onko kukaa tuota korjannut ja löytyykö jostain räjäytyskuvaa hekottimesta. Pitääkö irroittaa koko laitos autosta ja vaihtaa O -rengas vai miten tuo kannattaa korjata?? |
| Kirjoittaja: | xmfani [ 22.07.2015 15:57 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xm v6 24v Y3 päävaraajan vuoto |
Siellä on o- rengas.sen vaihto onkin sit toinen juttu. Sen jousi paine on niin kova,et vaatii kunnon ja ison viilapenkin,siinä päässä on lukitus rengas,se pois niin se purkaantuu. Ilman penkkiä ei onnistu |
| Kirjoittaja: | cxtb2 [ 22.07.2015 16:15 ] |
aika useasti näkee, että on porattu reikä siihen lukitusrenkaan uran kohdalle, josta saa tuupattua renkaan "irti", kunan on ensin viilapenkissä puristanut päätykappaleen sisään, jolloin lukitusrengas pääsee nousemaan pois. |
| Kirjoittaja: | citikka14 [ 22.07.2015 21:58 ] |
Eli koko vekotin irti autosta, pallo pois ja viilapenkkiin. Lukitusrengaspois ja sitten avataan viilapenkkiä varovasti että osat säilyvät tallessa. Käykö siihen mikä tahansa O-rengas vai pitääkö olla alkuperäinen Andreen sorvaama O-rengas?? Onko tuosta jossain räjäytyskuvaa olemassa? |
| Kirjoittaja: | citikka14 [ 22.07.2015 22:40 ] |
Täältä näköjään löytyi räjäytyskuva tuosta päävaraajasta: https://www.dropbox.com/s/pb3904qls0zno ... .png?dl=0# Ja täältä löytyi ainakin yksi tapa vaihtaa O-renkaat: http://www.aussiefrogs.com/forum/citro% ... lator.html |
