| XM V6 -97 ei kierrä http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=21381 |
| Kirjoittaja: | Kenguru [ 24.07.2015 10:12 ] |
| Viestin otsikko: | XM V6 -97 ei kierrä |
Isän Y4:een tuli pienen seisonnan jälkeen tällainen vika. Paikallaan kiertää mutta pieni ravistus tuntuu. Liikkeessä ei kierrä kun vaivoin 2500 kierrosta eikä jaksa liikkua. Polttoaineen suodatin vaihdettu ilmanputsari tarkistettu ja tulpat + virranjakaja silmämääräisesti kuulema ok. Tyhjäkäynnillä jokaisen tulpanjohdon irroitus vaikuttaa käyntiin eli vaikuttaisi että kipinä on ainakin silloin oikeassa paikassa. Ennen seisontaa toiminut ihan ok. Nyt kaikki tarkituskohteet ja ideat saa esittää... |
| Kirjoittaja: | cxtb2 [ 24.07.2015 13:54 ] |
| Viestin otsikko: | Re: XM V6 -97 ei kierrä |
ZPJ? vai hihna-V6... omassa ZPJ:ssä tulppien vaihto vaikutti aikapaljon, mutta vastaavanlainen vika löytyi haljenneesta virranjakajan kannesta, sitä halkeamaa en silmin nähnyt, vasta suurennuslasilla näkyi. |
| Kirjoittaja: | Kenguru [ 24.07.2015 22:45 ] |
cxtb2 kirjoitti: ZPJ? vai hihna-V6... omassa ZPJ:ssä tulppien vaihto vaikutti aikapaljon, mutta vastaavanlainen vika löytyi haljenneesta virranjakajan kannesta, sitä halkeamaa en silmin nähnyt, vasta suurennuslasilla näkyi. Hihna kait tuo on eli se normi 12v. Tulppia itsekkin epäilin ensimmäisenä mutta ei ollut tuohon hätään kokeilla toisiakaan. Pitää sanoa että tutkii tarkemmin tuon virranjakajan kannen vielä. |
| Kirjoittaja: | Cikatti [ 25.07.2015 02:07 ] |
Mulla V6 12 valve käyttäytyi noin kun pyörijän vastus oli alkanut poksahtaa ja lopulta se räjähti atomeiksi ja ei enää käynnistynyt lainkaan. |
| Kirjoittaja: | Kenguru [ 25.07.2015 20:38 ] |
Eli lisää ääniä sytkäpuolelle.. Pitääpä toimittaa terveiset että tarkempaan syyniin se jakaja |
| Kirjoittaja: | Kenguru [ 27.07.2015 20:19 ] |
No kyllä tällä kertaa (ekaa kertaa) syyllinen oli polttoaine. 5 litran lisäyksellä alkoi kuulemma pikkasen paremmin ryskyttää että pääsi ajamaan asemalle ja täydellä tankilla alkoi jo pelaamaan hetken päästä normaalisti |
