 Sivu 1/1 [ 3 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xsara II kuskin penkin irrottaminen
ViestiLähetetty: 27.07.2015 21:52
Terve,
miten nuo kaksi takimmaista penkin kiinnitysruuvia saa irti.
Etummaiset lähti pitkällä TORX avaimella, mutta takimmaiset ovat sen kiskon alla...
 Viestin otsikko: Re: Xsara II kuskin penkin irrottaminen
ViestiLähetetty: 27.07.2015 22:37
Parit kuvat
http://imagebin.ca/v/2A6hBYtTiBkh
http://ibin.co/2A6hS6qHjLnk
ViestiLähetetty: 11.08.2015 06:42
Onko penkki vielä paikallaan?
Jos tarvii irroittaa johdot, on ensin otettava akunkenkä irti ja odotettava puolituntia ennen liitosten aukaisua.
Jos se penkin etäisyydensiirto ja lukitusmekanismi toimii, silloin voi siirtää penkin ihan eteen ja ruuvaa takaa ruuvit pois
ja sitten siirtää ihan taakse ja ruuvaa edestä ruuvit, joista se oikeanpuolinen tais olla hieman ahtaassa paikassa.
