 Sivu 1/1 [ 8 viestiä ]
 Viestin otsikko: Vikanäyttön teksti
ViestiLähetetty: 17.08.2015 16:27
Citroen Xsara 2.0 exl vm:2001 Auto pitää ajossa pienen "nykähdyksen" ja varoitusvaloissa sytyy moottorin kuva sekä viestin näyttöön tulee teksti ANTIPOLLUTION , mutta kaikki moottori ja auto toimii tämän jälkeen normaalisti. Moottorin kuva ja näytön viesti sammuu yleensä seuraavana päivänä ja sama toistuu viikon tai kahden päästä. Mikä voi tämän aiheuttaa ja missä on todennäköinen vika :?:
 Viestin otsikko: Re: Vikanäyttön teksti
ViestiLähetetty: 17.08.2015 18:48
ilpotapio kirjoitti:
Aikanaan yksi C5 2.0 16V teki aivan samalla tavalla ja silloin vika löytyi puolakannesta.
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
CX25Prestige-87,Turbo-87
Dyane4-72 museo,2CV4-74
GSA Spesial-83aj.13tkm museo
Jumpy2.0Hdi 80kw pitkä
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 17.08.2015 19:09
Vikavalon syttymisen syy on helppo juttu selvittää koodilukijalla, hinnat alkaen muutama euro, jos kyseessä yleinen OBD-koodi. Turha arpoa ja vaihtaa osia huntturissa.
ViestiLähetetty: 17.08.2015 19:54
Saman vikakoodin ilmoituksen alla voi olla montakin eri vikaa, siksi kyselen, onko muilla kokemuksia kyseisistä "oireista". Merkkiliikkeessä tottakai homma selviää heti, mutta maksaa korjauksineen "maltaita", voisin sanoa että kokemusta huijauksesta on omakohtaisesti, erään toisen vian kohdalta.
ViestiLähetetty: 17.08.2015 21:49
Merkkikohtaista vikakoodien lukijaa parempaa menetelmää ei tuollaisten vikojen selvittämiseen ole. En oikein tiedä mitä "saman vikakoodin alla voi olla monta vikaa" voisi tarkoittaa, mutta minusta asia ei nimenomaan ole näin. On yleisempi vikakoodi ja jos käytössä on lukija, joka kertoo eri antureitten jne. arvot, vianhaku helpottuu huomattavasti. Monissa tapauksissa vian aiheuttavat osat saadaan yksilöityä tarkkaan.
Suosittelen vikakoodien lukua Lexialla tms.
ViestiLähetetty: 17.08.2015 22:16
Vikoja hettu C5:n airbagistä ja Pösö 306 HDI:stä ja yleislukijalla ei saanut mitään tolkkua vian sijainnista niilä koodeilla, varsinkin Pösössä olisi voinut olla mikä vaan etu- ja takapuskurin väliltä. Lexia ja PP2000 kehiin ja molemmat autot taas saatu pelikuntoon.
2001 Citroën C5 2.0i SX Break
1999 Peugeot Partner Van
1999 Peugeot 306 HDI
1998 Peugeot 605 ST V6 Aut
1994 Peugeot 405 1,6 GLi
1990 Citroen BX 16 GTI
ViestiLähetetty: 17.08.2015 23:07
Joku Lexian omistava harrastaja voi jeesata kenties ilmaiseksikin jos ilmoitat missä päin maata vaikutat.
C5 II 3.0 V6 Break
ex: Xantia I 1.8i 16v Berline
ViestiLähetetty: 19.08.2015 16:39
Kiitti vaan kaikille viesteistä ja neuvoista erityisesti betaromeolle vika löytyi ja oli sama kuin aikoinaan siinä C5:ssa puola oli rikki ja testeri näytti vian. Puola vaihdettu ja auto toimii kuin uusi :D
