| BX vuotaa vetta takapenkin alle http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=21609 |
| Kirjoittaja: | hogander [ 29.08.2015 09:17 ] |
| Viestin otsikko: | BX vuotaa vetta takapenkin alle |
Ihmettelyn aiheena on nyt ollut BX:n takapenkin alle sateella ilmestyvä vesi. Vettä on eniten kuskin puolella ja sitä tulee ihan reilusti. Eli ihan lätäkkö löytyi penkin alta. Takapilareissa olevat ritilät kävin läpi ja tiivistin kehykset. Sieltä se ei tule. Nyt ihmettelyn aiheena on kattoluukku. Mihinköhän nuo kattoluukun vesikanavat menevät ja mistähän ne olisi helpoin varmistaa, että ovat auki? |
| Kirjoittaja: | jaakkovaakko [ 29.08.2015 09:32 ] |
| Viestin otsikko: | Re: BX vuotaa vetta takapenkin alle |
Vilkasehan ettei takavalon johto ole tiivisteen välissä tai etuoven johtosarja paina tiivistettä ovea kiinni laitettaessa. |
| Kirjoittaja: | avbx [ 29.08.2015 10:10 ] |
Jos on kattoluukku, niin sen vuotoputket on tukossa. Putkien päät löytyy takana takavalojen takaa edessä ne menee A-pilaria pitkin alas. Paineilmalla puhatelemalla saa auki. |
| Kirjoittaja: | rmattila [ 29.08.2015 23:55 ] |
Rouvan Breakissa oli oven tiivisteessä pieni vika josta vuosi sateella lattialle. |
| Kirjoittaja: | BX91 [ 30.08.2015 18:46 ] |
Mulla oli beksissä takalasi irti liimauksesta. Yläreunasta paistoi päivä läpi. |
| Kirjoittaja: | TRD Turbo [ 30.08.2015 20:47 ] |
Takapyörän kaareen on ruostunut reikä ja vesi tulee helposti sieltä. |
| Kirjoittaja: | hogander [ 31.08.2015 15:13 ] |
Kiitoksia kovasti vastauksista. jaakkovaakko kirjoitti: Vilkasehan ettei takavalon johto ole tiivisteen välissä tai etuoven johtosarja paina tiivistettä ovea kiinni laitettaessa. Nämä olen tarkistanut. Ei ole niistä kiinni. avbx kirjoitti: Jos on kattoluukku, niin sen vuotoputket on tukossa. Putkien päät löytyy takana takavalojen takaa edessä ne menee A-pilaria pitkin alas. Paineilmalla puhatelemalla saa auki. Kattoluukun vuotoputkia yritin tuolta takavalojen takaa etsiä. En niitä kuitenkaan löytänyt. rmattila kirjoitti: Rouvan Breakissa oli oven tiivisteessä pieni vika josta vuosi sateella lattialle. Oven tiivisteet näyttäisi olevan silmämääräisesti kunnossa. Vesi tosiaan näyttäisi kerääntyvän takapenkin alle. BX91 kirjoitti: Mulla oli beksissä takalasi irti liimauksesta. Yläreunasta paistoi päivä läpi. Tämä täytyy tarkistaa jahka pääsen auton luokse. Takaluukun tiivisteen kävin läpi. TRD Turbo kirjoitti: Takapyörän kaareen on ruostunut reikä ja vesi tulee helposti sieltä. Vesi tulee sisään auton seisoessa, joten tuolta se ei voi tulla. Täytyy jatkaa tutkimuksia. Eipä tässä kai muuta voi kuin sadepäivää viettämään bexuun. |
