 Sivu 1/1 [ 3 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xsara Picasso -02 soitin
ViestiLähetetty: 28.11.2015 11:00
Minkäslainen projekti? Picasson entinen omistaja oli korvannut alkuperäisen soittimen jollain kivasti välkkyvällä sony soittimella. Itse arvostan enemmän alkuperäisen soittimen helppoutta, ulkonäköä ja rattiohjausta. Vanhaa soitinta ei luonnollisestikaan ole olemassa. Kysymys kuuluukin, että jos jostakin korvaavan soittimen löytää (saa tarjota jos jollakin on ylimääräinen), niin millainen projekti on tiedossa? Hyväksyykö auto suoraan uuden soittimen vai pitääkö se jotenkin koodailla yhteensopivaksi kulkimen kanssa?
Kytkentäpuolen uskoisin onnistuva helpohkosti, ellei johtopuolta ole kovin pahasti teurastettu, mutta onko ongelmia odotettavissa koodailupuolella?
Sitten myös ovikajarien vaihtoa suunnittelin. Irtoaako ritilät vai pitääkö ovipahvit purkaa kokonaan?
 Viestin otsikko: Re: Xsara Picasso -02 soitin
ViestiLähetetty: 04.12.2015 13:41
Jaaha. Mankanvaihtoprojektia aloittelin tsekkaamalla mitä nykyisen takaa löytyy. Piuhaviidakko raiskattu oikein urakalla. Oliskohan kellään mitään tietoa alkuperäisestä johdotuksesta. Siis että mikä väri mahtaa olla mikäkin...eli soittimen kytkentäkaaviota kaipailen.
ViestiLähetetty: 05.12.2015 21:56
Törmäsin nettiä selaillessa, kun etsin xantiaan rattinappien johtoja tällaiseen, josko olis apuja ja voihan tonne vaikka soittaa ja kysyä josko heillä olisi vinkkiä esim johdotukseen. Tällä hetkellä ei picassoa ole pihassa, joten en pysty tsekkaamaan johdotusta.
http://www.hifitalo.fi/asennustarvikkeet-citroen?p=1
