Viestin otsikko: Xantian kytkin ottaa kiinni ylhäältä
Lähetetty: 13.09.2015 21:06
Viestit: 21 Paikkakunta: Rovaniemi
Eli minulla on tommonen v95 2L xantia ja siinä ottaa kytkin aika ylhäällä kiinni.. Vaihteet vaihtuu normaalisti, eikä kytkin luista/pala. Yritinkin jo kiristää/löysätä ja huomasin, että sitä polkimen korkeutta ainoastaan voi sillä säätää. Eli kysyisin, että onko tuo ylhäältä otto ominaisuus vai onko kohta kytkinremppa ajankohtainen?
Viestin otsikko: Re: Xantian kytkin ottaa kiinni ylhäältä
Lähetetty: 13.09.2015 22:43
Eikö se kytkimen tartuntakohta ihan yleensä nouse sitä mukaa kun levy kuluu? Mutta vielä voi kestää pitkäänkin jos ei kerran ollenkaan luista. Ja ihmeen pitkään ajelee senkin jälkeen kun ekat luiston merkit alkavat, tosin silloin helposti vauhtipyörä kuluu urille.
Säxä77
Lähetetty: 13.09.2015 22:44
avbx
Lähetetty: 13.09.2015 23:20
Tartuntakohdan pitäisi tosiaan nousee sitä mukaa kuin kytkin kuluu. Aikoinaan vaihdoin kytkimen ennen ajo-opetuksen alkamista juurikin siitä syystä, että autolla oli jo paljon kilsoja takana (350 tkm) ja kytkentäpiste oli varsin korkealla. Kytkimen vaihdon jälkeen pisteen sijainti ei muuttunut mihinkään. Edelleen ottaa korkealla kiinni. Luultavasti voit ajella huoleti, kun kerran kytkin ei luista. Kytkintä ei voi säätää mitenkään, säätö vaikuttaa ainoastaan polkimen liikerataan. Niinkuin jo huomasitkin.
Lähetetty: 14.09.2015 11:30
Viestit: 6070 Paikkakunta: Lahti
Ensimmäisenä näistä tuntuu poikivan asetelma, ei sit irrota ollenkaan, poljinvoima kasvaa laukeamisen edellä, pitäisi tosin päästä vertaamaan johonkin hiljattain korjattuun että eron huomaa mut kunnossa oleva kytkin on aika kevyt käyttää.
Et voi kirjoittaa uusia viestejä Et voi vastata viestiketjuihin Et voi muokata omia viestejäsi Et voi poistaa omia vestejäsi Et voi lähettää liitetiedostoja.
