| C5 ilmastointi / puhallin?? http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=21674 |
| Kirjoittaja: | lehomo [ 06.09.2015 20:40 ] |
| Viestin otsikko: | C5 ilmastointi / puhallin?? |
Pystyisköhän joku auttamaan miästä mäjessä? Mulla on nyt jo hetken aikaa ollut "pieniä" onkelmia mun citikan ilmastoinnissa/ puhaltimessa. Eli viankuvaus on että se ei toimi! Alkoi etuvastuksen palamisella. Ostin uuden etuvastuksen ja paloi suht nopeasti sekin ja samalla sulatti etuvastukseen menevät liittimet! No näitä sitten venklasin ja viritin milloin milläkin liimalla yms. Tuulettimen moottorin vaihdoin myös. Nyt sain viimein hommattua uudet liittimet ja uuden etuvastuksen. Ei muuta kuin apikoilla kiinni ja sormet ristiin! Löin auton käyntiin ja OHHOH sehän toimii!!!! Ensinmäiset 30 sekuntia, tämän jälkeen puhallus lakkaa ja näytöstä häviävät roottorin kuvat kokonaan... kaikki muut säädöt paitsi voimakkuuden säädöt toimivat? Kun auton sammuttaa ja uudelleen käynnistää niin sama homma!! Ensinmäinen epäilyni on keskikonsolin takana oleva ohjainyksikkö? Onko siellä semmoinen? Vai liekö vika BSM-boksissa? Olisin erittäin kiitollinen jos joku osaisi jotain vinkkejä heitellä tähän suuntaan! Auto siis Citroen C5 vm. 03 ja automaatti-ilmastointi! Kiitän jo etukäteen.... |
| Kirjoittaja: | DtiJ [ 06.09.2015 23:29 ] |
| Viestin otsikko: | Re: C5 ilmastointi / puhallin?? |
ootko lukenu vikakoodit. selviää ainakin helposti se että onko vedenlämpöanturi rikki. se saa ton automaatti-ilmastoinnin toimimaan aikalailla noin.. kokemusta on. |
| Kirjoittaja: | lehomo [ 09.09.2015 15:49 ] |
DtiJ kirjoitti: ootko lukenu vikakoodit. selviää ainakin helposti se että onko vedenlämpöanturi rikki. se saa ton automaatti-ilmastoinnin toimimaan aikalailla noin.. kokemusta on. Hei kiitos! Vikakoodit luettuna ja vastaus oli: 43 Puhaltimen moottori Katkos/oikosulku (johtuu varmaankin siitä että otin etuvastuksen irti ettei turhaan pala) 20 Lauhduttimen lämpötunnistin Epäloogin. signaali 23 Ulkoilman lämpötunnistin Epäloogin. signaali Eli lämpöantureissa se vika. Osaisko joku heittää ideoita että missä sijaitsevat, onko kuinka iso homma vaihtaa ja saakohan noita osia mistä ja millä hintaa? Löytyykö tyyliin motonetistä vai pitääkö mennä erikoistuneempaan liikkeeseen? Vai onko sen hintaista tavaraa että pitää romuttamoiden puoleen kääntyä? Kiitän jo etukäteen neuvoista! |
| Kirjoittaja: | Hujane [ 09.09.2015 20:38 ] |
ulkoilman lämpötunnistin sijaitsee oikeanpuoleisessa ulkopeilissä.... |
| Kirjoittaja: | lehomo [ 09.09.2015 22:04 ] |
Hujane kirjoitti: ulkoilman lämpötunnistin sijaitsee oikeanpuoleisessa ulkopeilissä.... Jep, kiitos. Tuon tiedon löysinkin jo, hieman se mietityttää kun lämpömittari näyttää aivan oikeita lukemia... Osaako joku sanoa että mistähän se lauhduttimen lämpötunnistin löytyisi? Sisäilman lämpötunnistin ilmeisesti ilmastoinnin ohjausyksikössä (keskipaneelissa)? |
| Kirjoittaja: | Hujane [ 09.09.2015 22:18 ] |
Lauhduttimen alhaalla,sivussa edestäpäin katsoen vasemmalla,jos muistan nyt oikein ja 2 napainen liitin,voin olla väärässäkin,mut tämmönen mielikuva... |
| Kirjoittaja: | lehomo [ 12.09.2015 09:35 ] |
Hujane kirjoitti: Lauhduttimen alhaalla,sivussa edestäpäin katsoen vasemmalla,jos muistan nyt oikein ja 2 napainen liitin,voin olla väärässäkin,mut tämmönen mielikuva... Juu, siinähän tuo mollottaa! Tattista neuvoista ja ohjeista, helpottivat ja nopeuttivat hommaa huomattavasti! Sen verta vielä et osaako joku kertoa et mistähän löytäisin uuden/käytetyn lämpötunnistimen? |
| Kirjoittaja: | Hujane [ 12.09.2015 12:25 ] |
Minäpä huomenna vilkaisen.... |
| Kirjoittaja: | XM Break [ 12.09.2015 15:45 ] |
Varaosaliikkeet myyvät mielellään uuden. Hinta oli alle parin kympin (AD....) pari kuukautta sitten. |
