| CX vesipumppu, kysymys http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=21716 |
| Kirjoittaja: | heh heh© [ 11.09.2015 10:17 ] | ||
| Viestin otsikko: | CX vesipumppu, kysymys | ||
Ostin tuommoisen uuden vesipumpun kun kerran halavalla sain. Paketin päällä luki CX 2400 gti ja myyjän kirjoittama lappu jossa oli malleja vaikka kuinka paljon. Sopiikohan tuo -75 2200, näyttäis että erona olisi tuossa tuo lisäke jossa on pitkä reikä. Entäs -87 tre20, kattelin päältäpäin että olis erilainen mutta onko? Siivapyörässä ainakin on eroa, mahtaakohan sitä saada vaihdettuakaan. Netistä kun noita selailin niin tuli kovin ristiriitaista tietoa, johtuu ilmeisesti siitä kun sopii niin kovin moneen malliin.
| Kirjoittaja: | jptcool [ 11.09.2015 11:44 ] |
| Viestin otsikko: | Re: CX vesipumppu, kysymys |
Kuvastasi ei näy, onko siinä hammashihnapyörä vai kaksi kiilahihnapyörää(+ se iso pyörä laturille) Tässä perhepotretissa 2400 gti:n ja 2200:n pumput. Hihnoissa ero ja hihnan kiristysmekanismi erilainen. Jos laitat 2400:n pumpun, täytyy vaihtaa myös vetopyörä nokka-akselin päähän ja tietty kiristin. Edellyttäen siinä on tuo hammashihna veto. Saman mallin pumppua on kahdella kiilahihnalla kaikissa 2,5 koneissa, sekä bensa että diesel ja voi olla, että 2,4 oli myös kiilahihna versiota. Tuo kansi on muistaakseni -70 luvun puolelta. Tampere-malliin tuon pumpun asennus vaatii jo fakiirin ominaisuuksia. Liitteet: Liitteet: Jos sulla on tarvetta 2200:n orkkispumpulle, voin luopua tuosta, kun niitä näkyy olevan kaksi. |
| Kirjoittaja: | heh heh© [ 11.09.2015 12:18 ] |
Tässä pumpussa on kaksi kiilahihnapyörää. Nuo sinun kuvasi selvensi asiaa, nyt tiedän miksi siinä on tuo pitkä reikä, kiitos. Varsinaista tarvetta pumpulle ei tällä hetkellä ole ja 2200:een mulla on varaosapumppukin. Oli vaan niin halpa ja uusi tuo pumppu että oli pakko ostaa No täytyy kattoa mihin se sopis. |
| Kirjoittaja: | heh heh© [ 11.09.2015 12:37 ] |
Siis kaksi kiilahihnapyörää, yksi iso ja yksi pieni. |
