| C5 III 1.6hdi sammuu moottoritiellä http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=21754 |
| Kirjoittaja: | C5HDI3 [ 16.09.2015 22:07 ] |
| Viestin otsikko: | C5 III 1.6hdi sammuu moottoritiellä |
Tänään alkoi ongelma. 120km/h ja syttyi oranssi moottorinkuvake vikailmoitus "depollution fault" ja moottori sammui. Pysähdyksen ja startin jälkeen heti sama ilmoitus, kulki vai 80km/h, kunnes taass vauhdista sammui, ei syttynyt latausvalo kierroslukumittari tipahti nollaan. Vikakoodit BSI: 5FF odottamaton BSI:ltä tuleva uudelleenalustuksen vika -ei tunnistetty -jatkuva F1B tuulilasin pyyhkimien järjestelmä jumissa -ei tunnistettu -jatkuva Moottorivikakoodit: P1351 Esilämmitysrele ohjattu eikä sytytystulppia mukana -jatkuva P0087 Polttoainepaine: alle raja-arvon -jatkuva P0093 Pumpun virtauksen säädön magneettiventtiili avautuu vähemmän kuin viitearvo -katkonainen Kaikki vikakoodit eivät DS150:lla kuittaantuneet, eikä vikavalokaan. Otin sulakkeet yksi kerrallaan irti ja laitoin takaisin-> Vikavalo sammui. Ajolenkillä auto toimi normaalisti, kunnes taas moottoritiellä vikavalo syttyi "depollution fault" viesti tuli ja moottori sammui vauhdista. Onko palstalaisilla ideoita mistä tämä johtuu? |
| Kirjoittaja: | jakew [ 18.09.2015 20:58 ] |
| Viestin otsikko: | Re: C5 III 1.6hdi sammuu moottoritiellä |
En tiedä, enkä ole ihan varmakaan, mutta veikkaisin että kaikki noin tuoreiden vitosten ongelmia retostellaan mielummin naapurifoorumilla http://citroen-foorumi.com Ilman sarvia ja hampaita, sieltä löytyy todennäköisemmin vastauksia/kokemuksia aihepiiristä. |
| Kirjoittaja: | C5HDI3 [ 19.09.2015 13:52 ] |
Ongelma ratkaistu. Vaihdoin dieselsuodattimen, vika poistui. Ajossa tapahtui sama kuin youtubevideolla https://www.youtube.com/watch?v=_FDpwf6m5g0 Videon autossa vika korjaantui polttoainepaineanturin vaihdolla, minun autoni tapauksessa suodattimen vaihdolla. |
