| ZetÄx aprikointia http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=21779 |
| Kirjoittaja: | bx-cruising [ 21.09.2015 02:39 ] |
| Viestin otsikko: | ZetÄx aprikointia |
Sitruunainen Terrrrrvehdys Onko kukaan koskaan ikinä missään kokeillu, soppiiko zx sitikan oman vakio etujaggaran tilalle bexin saati Xantian luksuspyllynalunen ? On niiiiiin peruspenkki tuo vakio zx istuin, että mieleen juolahti pihalla hissuksiin hapertuvista sitruunoista (Xantia ja Bx Eli onko istuinkiskot samanmittaiset ? tietoo, arvauksia ?? Tuli muinoin hommattua bexiin sähköinen kuskinpuolen peili just ennen ko sano työsopimuksensa irti, ei taida sopia zx:n peilin tilalle ?? vai sopisiko ? kaikkee sitä mieleen juolahtaakin näin aamuyön pimeinä tunteina |
| Kirjoittaja: | citax [ 21.09.2015 04:15 ] |
| Viestin otsikko: | Re: ZetÄx aprikointia |
En toki tiedä mutta uskoisin et löytyy auto johon on istutettu mainitsemasi penkit, mutta tuskin suoraan samoilla kiskoilla. Mutta siinäpähän onkin hieno projekti toteuttaa zx:sään paremmat jaggarat, itse taasen aikoinaan istutin -70 luvun alun escortiin peugeotin istuimet. |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 21.09.2015 17:12 ] |
mikset mittaa kiskoväliä ? ja leveyksiä ? sillähän tuo ongelma ratkeis . siihen kiskoon voi porailla uusia reikiä mieleiseensä kohtaan , jos entiset eivät osu kohdilleen |
| Kirjoittaja: | Sitruunaseppä [ 21.09.2015 19:54 ] |
IStu siihen apumiehen penkille ja laita silmät kiinni. Olisko tämä sittenkin ihan jees? Jos on. Vaihda jakkarat keskenään, tai niiden tyynyt ja päälliset keskenään. Saat toimivan istuinlämmittimen siinä samalla, vaikka selkänojan kallistusvipu meneekin hieman ahtaaseen rakoon. Muistaakseni turvavyön kiinnityskierteet on molemmin puolin istuinrunkoja tai sitten vaihdoin kiskot .. tai kiskot ja penkinjalkojen alaosan keskenään. |
| Kirjoittaja: | bx-cruising [ 19.10.2015 16:44 ] |
ja voin itse vastata omaan kysymykseeni, kyllä vain. Kiinnityskiskon leveys on sama, ja kiinnitystorxit samoin heittämällä paikalleen, mitä nyt xanadussa on kiskossa neljän sijasta 5 torxia, että jäi yx käyttämättä on se mukavamman tuntuinen Xantian penkissä oli jännästi remelin alapää kiinni istuimessa, zeeprassa on b-pilarissa, muutoin remmit lienevät ristiin käypiä keskenään, ainakin salpa käy suoraan heittämällä zx:n remelistä xanadun penkissä olevaan vastakappaleeseen ilman lisäkikkailuja nyt saa zeeprassaki ristiselälle vähäsen tukea ja sivuttaistukea reisille ja peppukin nouosee lattiasta himpan ylemmäs |
| Kirjoittaja: | Pete H [ 20.10.2015 13:21 ] |
Olisit laittanut BX16v penkit siihen... |
| Kirjoittaja: | svc [ 20.10.2015 14:10 ] |
bx-cruising kirjoitti: ... mitä nyt xanadussa on kiskossa neljän sijasta 5 torxia, että jäi yx käyttämättä... Olisikohan tässä syy, miksi Xantian kiskoissa on enemmän ruuveja? --- ...Xantian penkissä oli jännästi remelin alapää kiinni istuimessa, zeeprassa on b-pilarissa, ... |
