| ZX automaattilaatikon öljynvaihto? http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=21791 |
| Kirjoittaja: | LapinUkko93 [ 22.09.2015 20:02 ] |
| Viestin otsikko: | ZX automaattilaatikon öljynvaihto? |
Tuli ostettua farkku ZX 1.8 v1995 ja vieläpä automaatti. Niin kysyisin, että mikä nuissa on laatikon öljyn vaihtoväli vai vaihdetaanko niitä ollenkaan? |
| Kirjoittaja: | eskere [ 22.09.2015 21:15 ] |
| Viestin otsikko: | Re: ZX automaattilaatikon öljynvaihto? |
Virallista öljynvaihtoväliä en tiedä, olisko 40tkm sopiva. Ja jos öljyjä ei vaihda laisinkaan, niin niillä pääsee kyllä koko vaihdelaatikon kestoiän |
| Kirjoittaja: | LapinUkko93 [ 23.09.2015 22:00 ] |
Onko automaateissa niinku samallalailla ku manuaaleissa, että pohjassa on laatikon öljylle lasku paikka? Sitte vielä kysyisin, että mistähän laatikkoon lisätään öljyä? |
| Kirjoittaja: | eskere [ 23.09.2015 23:51 ] |
Peltisessä öljypohjassa on 6-koloavaimella avattava proppu, samoin vetopyörästön alla. Suurin öljymäärä tule siitä peltisestä öljypohjasta, vetopyörästöstä vain vähäinen määrä. Tilalle vaikka Mobilin ATF 220 automaattiöljyä n. 3-3,5 litraa. Täyttö moottoritilan päältä mittatikun reiästä. Tarkasta oikea öljyn määrä vaihteiden liikuttelun jälkeen mittatikusta auton käydessä vaihde N asennossa. |
| Kirjoittaja: | LapinUkko93 [ 25.09.2015 00:04 ] |
Kiitos vastauksista tähän asti! Vielä kysyisin, että paljonkohan on kokonaisuudessaan laatikon öljytilavuus? Ja kelpaako sinne vaikka TEBOIL ATF FLUID-S 4L DEXRON-IIIH TÄYSSYNT tai MOBIL ATF 320 4L DEXRON-IIIG? Kun kävin kyselemässä merkkihuollosta nii kauppas jotain automaattiöljyä ja hintaa oli 150e... |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 25.09.2015 02:04 ] |
Lienee kyse ZF 4HP14 laatikosta? Kokonaisuudessaan 5,4 litraa, mutta vaihdossa vaihtuu vain 2,4 litraa (loput ei valu pois vaan jää turbiiniin yms.) Öljy on suosituksen mukaan mineraali Dexron II tai III öljyä (olen kuullut myös väitteen että mieluummin II kuin III, mutta en tiedä onko mitään perää, enkä tiedä toimisiko nuo synteettiset myös?) E_simerkiksi: https://www.motonet.fi/fi/tuote/590220/ ... 1l-Dexron2 |
| Kirjoittaja: | Xari [ 25.09.2015 10:55 ] |
Dexron ll on halvin ja varmin vaihtoehto, ja tuohon on toi vaihto niin nopea ja helppo homma että jos vähänkään enemmän ajaa niin vaikka kerran vuoteen uudet. Dexron 3 on uudempaa ja parempaa ja pitäisi sopia korvaavaksi vaihtoehdoksi mut useampikin kokeneempi on sanonut ettei näin ole vaan toiminta huononee. |
| Kirjoittaja: | LapinUkko93 [ 25.09.2015 17:33 ] |
Kylläpä se tuo laatikko on.. Vaihdoin tänään sinne nuo mobilin atf 220 öljyt ja paremmin se alko pellaamaan ku ennen |
