 Sivu 1/1 [ 10 viestiä ]
 Viestin otsikko: Jumper hdi sammuu ajossa
ViestiLähetetty: 24.09.2015 12:49
Eli Jumpperi sammuu kesken ajon, aina kun lähtee vedättämään. Käynnistyy kyllä samantien kun vaan käyttää virrat pois. Mitään vikakoodia ei jää muistiin. Olen tässä selaillu tätä foorumia ja ilmeisesti vika voisi olla suuttimissa. Vai onko jotain muita mahdollisia vikakohteita?
Kuinka saan testattua nuo suuttimet? On kaiketi olemassa joku testerikin siihen hommaan, mutta enpä mistään löytänyt. Joku oli semmosen tehnyt itsekkin...
Apuja kaivataan!
 Viestin otsikko: Re: Jumper hdi sammuu ajossa
ViestiLähetetty: 24.09.2015 13:02
Mikä moteur?
ViestiLähetetty: 24.09.2015 13:38
Moottori on 2,0 hdi ja vm.2005
Nelospytyn suutin on kyllä päältäpäin vähän kostee...
ViestiLähetetty: 24.09.2015 14:01
didieri kirjoitti:
Kosteus onkin öljyä.
ViestiLähetetty: 24.09.2015 21:16
p-a suodatin tukossa.....
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=21754
ViestiLähetetty: 24.09.2015 21:35
Voiskos Jumperissakin olla mahdollista, että polttoaineletkussa on pieni hiushalkeama, josta imaisee ilmaa kun kone vedättäessä heilahtaa vähän. Näin oli mulla XM:ssä. Toimi sammumatta peruuttaessa mutta heti kun eteenpäin lähti kiihdyttämään niin sammui parin sadan metrin jälkeen. Jos polttoaineletkussa on jossain klemmarikiinnityksiä niin niiden kohdalla on varsin todennäköinen murtumakohta.
.~___~.
{[___]}
{/_^_\}
ViestiLähetetty: 25.09.2015 08:22
^ Siirtopumpullinen hdi, ei voi olla ilmavuotoa.
Tuollasta tekee noi koneet jos polttoainepaineet romahtelee ja voi johtua, suuttimen ohivuodosta, paineensäätimen takertelusta ja voihan tuo suodinkin olla tukossa.
Ensin kannattaa tutkailla suuttimien ohivuodot, paluuletkut irti ja sopivat letkut kiinni suuttimiin ja viimeisen suuttimen jälkeen paluuletku tukkoon. Minuutin tyhjäkäynnillä ei pitäisi ihan hirveästi tulla ainetta, ehkä 0,1 dl. Yleensä yhdestä tulee reilusti enemmän.
Polttoainepaineiden seuranta testerillä kertoo paljon. Sammumistilanteessa näkee että onko paineet pyydetyssä, romahtaako jne.
ViestiLähetetty: 29.09.2015 17:12
Vika korjattu. Yksi dieselsuutin vaihdettiin ja taas pelaa.
ViestiLähetetty: 29.09.2015 19:23
Näkyikö ohivuotomittauksella?
ViestiLähetetty: 30.09.2015 11:21
Ei tehty ohivuotomittausta. Suutin vuoti ulospäin diesel putken juuresta. Vuoto oli hyvin pieni, mutta kuitenkin...
