| ZX öljytikku ei kastu http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=21809 |
| Kirjoittaja: | LapinUkko93 [ 24.09.2015 22:58 ] |
| Viestin otsikko: | ZX öljytikku ei kastu |
Vaihdoin öljyt+suodattimen ja lisäsin ohjekirjan mukaan 4.5l öljyä ja katoin nii öljytikku ei kastu.. No lisäsin vielä 1l eli koneessa on 5.5l öljyä ja siltikään ei kastu, venttiilikopan tiiviste vähän vuotaa, mutta se ei nyt vaikuta asiaan.. Tosin ihmettelin, kun koneesta tuli vaihdon yhteydessä noin 7l öljyä ulos, vaikka pitäs olla 4.5l.. Xantiaan kun öljyt vaihdoin nii siihen meni jotain 4l ja se sentään 2.0, kun ZX 1.8.. Missähän vois vika olla? Mietin, että olisikohan liian lyhyt tikku, että otettu toisesta autosta tms.. |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 25.09.2015 12:19 ] |
| Viestin otsikko: | Re: ZX öljytikku ei kastu |
sun pitää tehdä kuin se turkulainen blondiini . sen piti mennä ostamaan pidempi öljytikku samasta syystä |
| Kirjoittaja: | jasu [ 25.09.2015 13:47 ] |
LapinUkko93 kirjoitti: Missähän vois vika olla? Mietin, että olisikohan liian lyhyt tikku, että otettu toisesta autosta tms.. Voi olla vaihdettu myös öljypohja toisesta moottorimallista, tiedän ainakin Xm 2.1td:n öljypohjaa laitetun Beksin 1.9 bensakoneeseen, juurikin isomman öljytilavuuden saavuttamiseksi. Tai sitten on vain vaihdettu rikkoutuneen öljypohjan tilalle "lähinnä vastaava" jolloin on sattunut isompi tilalle... |
| Kirjoittaja: | LapinUkko93 [ 25.09.2015 17:30 ] |
Kiitos vastauksista! Tuo öljypohjan vaihto voikin olla mahdollinen, kun näytti aika uudelta muuhun verrattuna. |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 25.09.2015 17:33 ] |
hjuva - nyt kun pidät huolen että öljymäärä TIKUSSA pysyy merkkien välissä , niin eipä oo niiltäosin ongelmaa. öljypumpun imuputki tuskin on laskeutunu alemmaksi ,vaikka öljypohja voi olla tilavampi. |
