 Sivu 1/1 [ 7 viestiä ]
 Viestin otsikko: citroen c5 etujarrusatula
ViestiLähetetty: 26.09.2015 19:23
Onko tuota satulan kumia mahdollista vaihtaa ja miten irtoaa se kumi jos joku on näperrelly tämmöistä? :)
 Viestin otsikko: Re: citroen c5 etujarrusatula
ViestiLähetetty: 26.09.2015 21:03
Tarvikeliikkeessä maksaa noin 10 € jarrusatulan tiivistepaketti per pyörä. Siinä tulee mukana myös käsijarrun tiivisterenkaat. Pölysuojan kanssa pitää olla tarkkana, on parikin kertaa sattunut että on halkaisialtaan liian iso, eli ei mene uraansa se kumin sisällä oleva metallirengas. Saattaa olla vuosimalli/ mallikohtaisia eroja männän halkaisiassa.
Vanhan saa yksinkertaisesti pois pienellä ruuvarilla kampeamalla.
ViestiLähetetty: 26.09.2015 22:16
Siis juuri tuo pölysuoja vissiin niin tiukassa ettei lähde mihinkään suuntaan kun mulla katkes ilmausproppu ja olis toinen satula missä olis ehjä mut siinä on nuo kumit rikki.
ViestiLähetetty: 27.09.2015 09:19
Ja jos tarvitset lissää roplattavia etusatuloita niin ilmottele...osa jumissa enemmän tai vähemmän....
ViestiLähetetty: 27.09.2015 15:22
Mitä pyytelet satuloilla ?
ViestiLähetetty: 27.09.2015 21:41
Joensuuhun tuotuna pari maksaa 10 euroa.
ViestiLähetetty: 13.02.2018 16:56
Autodoc tarjoaa C5 break 2.0 2003:een mm. Ridex etujarrusatulaa tyyppiä 78B0116. Erittelyssä mainitaan: "Kiinnityrreikien etäisyys [mm]:190."
En löytänyt irrotetusta satulasta mitään 190 mm etäisyydellä olevia kiinnitysreikiä. Liukutappien etäisyys on 175 mm. Mitähän tuolla tarkoitetaan? Kuitenkin jarrusatuloiden pitäisi sopia tuohon autoon.
