AdBlue, miten se toimii talvella, vai toimiiko
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=21843
Kirjoittaja:  olli__o [ 29.09.2015 18:02 ]
Viestin otsikko:  AdBlue, miten se toimii talvella, vai toimiiko
Minua on kummastuttanut AdBluen osalta toiminta vaikkapa Suomen talvessa, yleisesti Suomessakin myytävien AdBlue tuotteiden kuvauksessa lukee että jäätyy reilussa 10 pakkasasteessa.
Vaikka Nesteen AdBlue https://www.neste.com/fi/fi/neste-oilin ... kkauksissa :
AdBlue jäätyy -11 asteen lämpötilassa.
Tuo yleistyy NOxin poistossa (ehkä volkkareihinkin :) ) tietääkö joku miten tuo toimii pakkasella, sulatetaanko sitä ajaessa, eli onko systeemissä lämmityksiä, vai eikö sitä juuri pakkasella pakoputkeen ruiskita?
Entäs sitten kuorma/rekkaliikenteessä, miten niiden AdBlueta sulatellaan vai sulatellaanko?
Pitäisiköhän kaikki Dieselit kieltää kokonaan pakkasella, tuskin tuosta AdBluesta voi olla erikseen ainakaan talvilaatuja, kun se kuluukin niin hitaasti tankista?
Kirjoittaja:  Hessu [ 29.09.2015 19:51 ]
Viestin otsikko:  Re: AdBlue, miten se toimii talvella, vai toimiiko
Raskaan kaluston järjestelmissä on sähkölämmitteiset urealetkut ja säiliössä imuputken ympärillä spiraali jossa kiertää moottorin jäähdytysneste. Säiliö on tehty siten, että se kestää liuoksen jäätymisen. Valmistaja on velvollinen osoittamaan, että säiliön sulatus on niin tehokas että urean ruiskutus alkaa pakkasellakin tietyn ajan kuluessa moottorin käynnistämisestä. Päästönormit sallivat, että kylmissä olosuhteissa ruiskutus ei ala välittömästi. Henkilöautopuolelta ei valitettavasti ole tietoa.
Kirjoittaja:  HiTec [ 29.09.2015 21:20 ]
No tuota tässä itsekin jännään, miten nuo toimii ha-puolella jotta uskaltaa itsellekin tuollaisen kenties hommata muutaman vuoden päästä :?
Kirjoittaja:  1-xantia [ 29.09.2015 21:53 ]
PSA:n tuotteissa on lämmitys siellä säiliössä ja putkistossa.
Kun virrat katkaistaan se imaisee putkiston tyhjäksi.
Kirjoittaja:  P51 [ 29.09.2015 22:04 ]
Volkswagen käyttänyt Adblue järjestelmää jo aika monta vuotta,tosin vain sharanissa,ja joissain passateissa..Mielestäni koko järjestelmä on pois toiminnasta pakkasella,ja Kyllä! Kaikki dieselit pitäisi kieltää...Myös kesällä.. :D
Kirjoittaja:  rundvik [ 04.10.2015 05:38 ]
Ad blue jäätyy jo -11 asteessa.Ongelmia katalysaattorissa on myös lyhyessä kaupunkiajossa, jopa kesällä.
http://www.myturbodiesel.com/1000q/DPF- ... W-Audi.htm
http://www.eurospecialists.co.uk/Diagnostics/DPF-AdBlue
Kirjoittaja:  Hessu [ 04.10.2015 08:31 ]
Olisko nyt sekoitettu partikkelisuodatin ja SCR-katalysaattori keskenään?
Kirjoittaja:  zX-files [ 04.10.2015 09:35 ]
Taitaa olla paljon muutakin sekaisin...
Esim se, että mitkä VAGinaalit on nyt tapetilla, ja missä niistä on AdBlue...
Kirjoittaja:  kaselin [ 04.10.2015 23:34 ]
Miks dieselit pitäs kieltää päinvastoin.
