| xantia, mitä tapahtui moottorin käynnille? http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=22018 |
| Kirjoittaja: | mjk47830 [ 21.10.2015 18:39 ] |
| Viestin otsikko: | xantia, mitä tapahtui moottorin käynnille? |
Tarkistin tänään sytkätulppien kunnon, kun olivat edellisen omistajan jäljiltä vaihdetut. Tulpat näyttivät olevan ok ja laitoin takaisin. Nyt käynti röpöttää ja aaltoilee pirusti, auto nykii hulluna. Avasin puolapaketin ja tarkistin vielä tulppien kireyden, olivat kireällä mielestäni. Mitä ihmettä sillä käynnille kävi? En uskalla ajaa sillä nyt. Ja pimeäkin tuli, niin rassailut jäi tältä päivältä sikseen. Auto 2,0 16v 98 |
| Kirjoittaja: | ealab [ 21.10.2015 22:21 ] |
| Viestin otsikko: | Re: xantia, mitä tapahtui moottorin käynnille? |
Taas tulee mieleen vanha perusvirsi: Maadoitukset ja akun napakenkien johdinliitokset kuntoon. On meinaan laiteltu. Juttuja löytynee. Jos vika jatkuu, jatka sitten ihmettelyä. |
| Kirjoittaja: | mjk47830 [ 21.10.2015 22:38 ] |
ealab kirjoitti: Taas tulee mieleen vanha perusvirsi: Maadoitukset ja akun napakenkien johdinliitokset kuntoon. On meinaan laiteltu. Juttuja löytynee. Jos vika jatkuu, jatka sitten ihmettelyä. Jep, tuttu juttu, mutta miten käynti voi muuttua täysin normaalista kamalaksi pelkästään sillä, että irrotan puolankannen, tulpat, laitan tulpat takaisin ja puolankannen kiinni? Tosiaan mitään käyntihäiriöitä ei ollut aiemmin, käynti muuttui kuin salamaniskusta, kun tarkistin tulpat. Mikä meni vikaan? |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 22.10.2015 00:41 ] |
Puolat ja puolakansi on yleisiä vikakohtia, mutta ei kai ne yleensä kärsi irroituksesta, ellei sitten tulpanliitoksista, ohjausjohdonliitoksesta ja mitenköhän vielä häiriönpoistokonkka - sen liitos ei kai yleensä käynnissä tunnu, enkä tiedä oliko tuossa puolakannessa sitä? |
| Kirjoittaja: | mjk47830 [ 22.10.2015 01:17 ] |
olli__o kirjoitti: Puolat ja puolakansi on yleisiä vikakohtia, mutta ei kai ne yleensä kärsi irroituksesta, ellei sitten tulpanliitoksista, ohjausjohdonliitoksesta ja mitenköhän vielä häiriönpoistokonkka - sen liitos ei kai yleensä käynnissä tunnu, enkä tiedä oliko tuossa puolakannessa sitä? Hitto, no vaihdan ensiksi huomenna tulpat, niin katsotaan mitä se sit sanoo. 1,8 16v -koneeseen oon kymmeniä kertoja tehny tulppien tarkistuksen ja vaihtanut, ikinä ei vastaavaa ole käyny. Ei voi olla niin huono tuuri, että se kansihässäkkä meni rikki ku irrotin ja laitoin paikalleen... Prkl. |
| Kirjoittaja: | mjk47830 [ 22.10.2015 07:38 ] |
Tuli mieleen että ei kai tulppien laittaminen "liian kireälle" voi aiheuttaa tuommoista? En kyllä niitä hampaat irvessä kiristänyt, ihan normaalilla tulppa-avaimella kiristin käsitiukkuudelle. |
| Kirjoittaja: | ealab [ 22.10.2015 07:50 ] |
Uusi tulppa sormitiukkuudesta 90 astetta lisää. Olisiko esim. Cu/Al-tahnaa joutunut kärkiin. Hyvä tulppa on Bosch FR78, kärkivälit voisi tarkistaa 0,9:iin. Puolahässäkän silikonitrötöt voisi nykäistä pois ja tarkistaa kontaktijousen kontaktit. Niissä on havaittu palamis/kipinöintijälkiä. Eihän ole vettä päässyt tulppakaivoihin. |
| Kirjoittaja: | mjk47830 [ 22.10.2015 11:03 ] |
Uudet kynttilät koneessa, ja pirssi palautui ennalleen |
