 Sivu 1/1 [ 6 viestiä ]
 Viestin otsikko: Missä kaapelien läpivienti I-xantiassa?
ViestiLähetetty: 23.10.2015 14:28
Moro!
Eli otsikon mukainen etsintä menossa kun pitäis konetilasta saada karva kabiiniin???
Kits;-)
Mitäs silloin rassattiin kun ei ollut autoja...hevoskärryjäkö?!
Citroen Xantia 2.0i -97
Saab 9-5 2.0 se -99
Saab 900 2.2i 3d -92
 Viestin otsikko: Re: Missä kaapelien läpivienti I-xantiassa?
ViestiLähetetty: 23.10.2015 14:38
kokeiles kaivellä LHM kiulun alapuolelta , jarrupoljinventtiilin ympäristöstä
ViestiLähetetty: 23.10.2015 18:45
Eli, toisinsanoen*(*on "eli":n synonyymi) hanttarin jalkatilassa pitäisi olla reikäaihio ainakin äänieristeissä. Pitänee kuitenkin peltiin tehdä reikä. Tiivisteeksi sopii oikein hyvin kaksoiskalvotiiviste, siis sähkötarvike. Siten laitoin sisälämppärin kaapelin.
ViestiLähetetty: 28.10.2015 19:41
Tehtaan tekemä valmis läpivienti on ainakin kakkoskoppaisessa A-pilareissa. Siihen pääsee käsiksi sisälokasuojan irrottamalla. Tosin mikään paksu kaapeli sieltä ei mahdu läpi, sillä johdot tekevät pilarin sisällä 90-asteen mutkan.
Ykköskorisessa on usein myös kylmäkoneen putkien läpivienti vapaana matkustajan jalkatilassa. Sieltä saa´myös sisälämmittimen kaapelin helposti läpi.
ViestiLähetetty: 28.10.2015 21:35
Itse vedin sinne 16mm2 MKEM-piuhan, enkä usko että 35mm2 hienosäikeinen hifikaapeli yhtään enempää ahdistaa. Konetilaan se tulee näppärästi törmäyspalkin sisältä akun viereen (suojaputkella suojattuna). Sulakkeen saa heti akunkengän viereen. Ykköskoppasesta tiedäkään sitten mitään..
ViestiLähetetty: 29.10.2015 16:04
Hanttipuolen jalkatilasta maton ja äänieristeen yläreunaa auki. sieltä löytyy valmis läpimenokumilärpäke, johon reikää ja kaapeli läpi. Rintapellistäkin sen löytää jos peilin kanssa tutkii, taisi olla aika näkymättömässä kohdassa.
