| Kirjoittaja |
betaromeo
Viestin otsikko: C5 Economy code tila Lähetetty: 27.10.2015 12:32 |
Tietääkö kukaan, onko mahdollista harhauttaa economy mode tilaa pois päältä? Moottoria ei voi käynnistää ja olisi mukava varmistaa, kun myy osia, että varmasti toimivat.
Teuski
Viestin otsikko: Re: C5 Economy code tila Lähetetty: 27.10.2015 12:35 |
Lexialla varmaan onnistuu. Saa ainakin testattua laitteita. Mutta mitä testailua tuo economy mode sitten estää?
Ilmeisesti BSI ottaa tiedon käynnistä laturilta, mutta miten? Mitenköhän tuo reagoisi jos kytkisi esim. käynnissä olevasta autosta kaapelit kiinni tai muuten latausjännitettä vastaavan jännitteen järjestelmälle?
betaromeo
Viestin otsikko: Re: C5 Economy code tila Lähetetty: 27.10.2015 12:44 |
Teuski kirjoitti: Lexialla varmaan onnistuu. Saa ainakin testattua laitteita. Mutta mitä testailua tuo economy mode sitten estää?
Ilmeisesti BSI ottaa tiedon käynnistä laturilta, mutta miten? Mitenköhän tuo reagoisi jos kytkisi esim. käynnissä olevasta autosta kaapelit kiinni? Ei toimi pyyhkijät, lasit, radio ym. kun ei tullut kaikkia kokeiltua ennen tilaan menoa. Mietin samaa kaapelia asiaa, mutta miksi ei sitten menisi pelkällä laturilla ja siinä on jo kiinni?
Plagu
Viestin otsikko: Re: C5 Economy code tila Lähetetty: 27.10.2015 14:55 |
Viestit: 945 Paikkakunta: Vihti
Economymode lähtee pois kun tuuttaat 13,8v tai yli systeemiin
Xantippa
Viestin otsikko: Re: C5 Economy code tila Lähetetty: 27.10.2015 16:19 |
Viestit: 1709 Paikkakunta: Kuopio
C5 X7 toi on yleinen ongelma. Jostain pösöpalstalta muistan lukeneeni että auttaisi jos kerrotaan autolle leksalla että siinä on pienempi akku mitä oikeasti onkaan. Kokemusta tästä?
C5 HDi 240 Tourer
HiTec
Viestin otsikko: Re: C5 Economy code tila Lähetetty: 27.10.2015 16:44 |
Viestit: 1994 Paikkakunta: Helsinki
C5 X7 on siinä minus-navassa virtamittaus, joka kertoo auton "älylle" paljonko virtaa menee ja kumpaan suuntaan => "äly" päättelee itse missä kunnossa akku on ja jos tuo laskuri sekoaa => eco-modea pukkaa varsin nopsaan. Helpoin tapa saada tämä sekoaminen aikaiseksi on ladata akkua suoraan ulkoisella laturilla, mittauksen ohi = suoraan akun napoihin. Kun se oikea tapa ladata on plus akun navassa, mutta minus auton rungossa 8)
Citroën Berlingo 1.5BlueHDi 130 Shine XL -20 Weinsberg CaraOne 550 UK -24 BMW R 1200 ST -05
betaromeo
Viestin otsikko: Re: C5 Economy code tila Lähetetty: 27.10.2015 17:27 |
Plagu kirjoitti: Economymode lähtee pois kun tuuttaat 13,8v tai yli systeemiin Hieno juttu!  En kokeillut vielä, mutta täytyy lyödä huomenna kaapelit kiinni ja koittaa, kun ostin äsken vielä yhden kansi vikaisenkin, missä jätetty ikkuna auki. Kiitos vinkistä!  Ja oli näköjään mulla vähän "codet" ja "modet" sekaisin
Xantippa
Viestin otsikko: Re: C5 Economy code tila Lähetetty: 27.10.2015 20:05 |
HiTec kirjoitti: C5 X7 on siinä minus-navassa virtamittaus, joka kertoo auton "älylle" paljonko virtaa menee ja kumpaan suuntaan => "äly" päättelee itse missä kunnossa akku on ja jos tuo laskuri sekoaa => eco-modea pukkaa varsin nopsaan. Helpoin tapa saada tämä sekoaminen aikaiseksi on ladata akkua suoraan ulkoisella laturilla, mittauksen ohi = suoraan akun napoihin. Kun se oikea tapa ladata on plus akun navassa, mutta minus auton rungossa 8) Eli "vika" korjataan lataamalla noin oikeaoppisesti?
C5 HDi 240 Tourer
HiTec
Viestin otsikko: Re: C5 Economy code tila Lähetetty: 27.10.2015 23:00 |
Xantippa kirjoitti: Eli "vika" korjataan lataamalla noin oikeaoppisesti? Ei vaan noin vältetään "vikaa" syntymästä. Korjaaminen tehdään Leksalla, nollataan akkuvalvonta
betaromeo
Viestin otsikko: Re: C5 Economy code tila Lähetetty: 29.10.2015 11:08 |
Ei lähtenyt ecomomy mode tilasta, vaikka syötti toisesta autosta virtaa sen käydessä Olisiko lisää hyviä vinkkejä, kun tuli eilen pihaa yksi lisääkin, kansi vikainen, missä ollut ikkuna auki purku vaiheessa ja ei saa sitäkään kiinni saman syyn takia
Teuski
Viestin otsikko: Re: C5 Economy code tila Lähetetty: 29.10.2015 11:40 |
Lexia.
betaromeo
Viestin otsikko: Re: C5 Economy code tila Lähetetty: 29.10.2015 13:06 |
Teuski kirjoitti: Lexia. Näin pahoin pelkäsinkin ja sitähän ei ole Pitää varmaan alkaa harkitsemaan sen ostoa, mikä ei iso asia, vaan sen käytön opettelu!
Jankos
Viestin otsikko: Re: C5 Economy code tila Lähetetty: 29.10.2015 13:14 |
Viestit: 1230 Paikkakunta: Jokioinen
407:n kanssa kun latasi akun täyteen ja teki akun irrotuksen ohjeiden mukaan niin sai ekonoomi moodin pois päältä.
betaromeo
Viestin otsikko: Re: C5 Economy code tila Lähetetty: 29.10.2015 13:18 |
Jankos kirjoitti: 407:n kanssa kun latasi akun täyteen ja teki akun irrotuksen ohjeiden mukaan niin sai ekonoomi moodin pois päältä. Muistatko yhtään miten tehtiin? Tietysti jos joku Lexian omistaja tarvitsee jotain C5:n osasta ja viitsii tulla hakemaan Lexia mukana, niin saattaisi olla osat aika sopu hintaisia!
HiTec
Viestin otsikko: Re: C5 Economy code tila Lähetetty: 29.10.2015 13:24 |
betaromeo kirjoitti: Pitää varmaan alkaa harkitsemaan sen ostoa, mikä ei iso asia, vaan sen käytön opettelu!  No eihän tuo kyllä kallis investointi ole, mutta se XP-kone saattaa jo aiheuttaa nykyisin ongelmia, tuo kiina-softa kun ei uudemmissa win-versioissa halua toimia
betaromeo
Viestin otsikko: Re: C5 Economy code tila Lähetetty: 29.10.2015 13:32 |
HiTec kirjoitti: betaromeo kirjoitti: Pitää varmaan alkaa harkitsemaan sen ostoa, mikä ei iso asia, vaan sen käytön opettelu!  No eihän tuo kyllä kallis investointi ole, mutta se XP-kone saattaa jo aiheuttaa nykyisin ongelmia, tuo kiina-softa kun ei uudemmissa win-versioissa halua toimia  Hyvin toimiva XP löytyy pölyttymästä, kunhan ostaa uuden akun.  Kokemuksia mistä semmoinen kannattaa hankkia hinta/toimittajan luotettavuus?
