| Missä kaapelien läpivienti I-xantiassa? http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=22035 |
| Kirjoittaja: | JuhaVee [ 23.10.2015 14:28 ] |
| Viestin otsikko: | Missä kaapelien läpivienti I-xantiassa? |
Moro! Eli otsikon mukainen etsintä menossa kun pitäis konetilasta saada karva kabiiniin??? Kits;-) |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 23.10.2015 14:38 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Missä kaapelien läpivienti I-xantiassa? |
kokeiles kaivellä LHM kiulun alapuolelta , jarrupoljinventtiilin ympäristöstä |
| Kirjoittaja: | ealab [ 23.10.2015 18:45 ] |
Eli, toisinsanoen*(*on "eli":n synonyymi) hanttarin jalkatilassa pitäisi olla reikäaihio ainakin äänieristeissä. Pitänee kuitenkin peltiin tehdä reikä. Tiivisteeksi sopii oikein hyvin kaksoiskalvotiiviste, siis sähkötarvike. Siten laitoin sisälämppärin kaapelin. |
| Kirjoittaja: | svc [ 28.10.2015 19:41 ] |
Tehtaan tekemä valmis läpivienti on ainakin kakkoskoppaisessa A-pilareissa. Siihen pääsee käsiksi sisälokasuojan irrottamalla. Tosin mikään paksu kaapeli sieltä ei mahdu läpi, sillä johdot tekevät pilarin sisällä 90-asteen mutkan. Ykköskorisessa on usein myös kylmäkoneen putkien läpivienti vapaana matkustajan jalkatilassa. Sieltä saa´myös sisälämmittimen kaapelin helposti läpi. |
| Kirjoittaja: | Kaapelimies [ 28.10.2015 21:35 ] |
svc kirjoitti: Tehtaan tekemä valmis läpivienti on ainakin kakkoskoppaisessa A-pilareissa. Siihen pääsee käsiksi sisälokasuojan irrottamalla. Tosin mikään paksu kaapeli sieltä ei mahdu läpi, sillä johdot tekevät pilarin sisällä 90-asteen mutkan. Itse vedin sinne 16mm2 MKEM-piuhan, enkä usko että 35mm2 hienosäikeinen hifikaapeli yhtään enempää ahdistaa. Konetilaan se tulee näppärästi törmäyspalkin sisältä akun viereen (suojaputkella suojattuna). Sulakkeen saa heti akunkengän viereen. Ykköskoppasesta tiedäkään sitten mitään.. |
| Kirjoittaja: | Ilmari [ 29.10.2015 16:04 ] |
Hanttipuolen jalkatilasta maton ja äänieristeen yläreunaa auki. sieltä löytyy valmis läpimenokumilärpäke, johon reikää ja kaapeli läpi. Rintapellistäkin sen löytää jos peilin kanssa tutkii, taisi olla aika näkymättömässä kohdassa. |
