 Sivu 1/1 [ 5 viestiä ]
 Viestin otsikko: D-mallin varaajan palloon täyttöventtiili
ViestiLähetetty: 28.10.2015 16:05
Moro. Miten on ihmiset ratkassu ongelman kun ei sovi täyttöventiilillä varustettu painevaraajan pallo D-mallissa olemaan. Mahtuu jos nostaa moottorin peräpäätä noin 10mm ylöspäin. Onko tämä ainut rohto vai onko joku kehittänyt jonkin ennenkuulumattoman ratkaisun tähän?
Pekka
DS7 eTense 4x4 300 - 2020
ID 20 D super - 1971
B11 Normale - 1955
 Viestin otsikko: Re: D-mallin varaajan palloon täyttöventtiili
ViestiLähetetty: 29.10.2015 10:52
Pekkax kirjoitti:
Pekka
Laitoin just eilen täytetyn varaajapallon D-malliin, jossa oli n. 15mm pitkä täyttöproppu. Sahasin sen rautasahalla n. 5mm. pitkäksi, niin sitten sopii. Jos sulla on semmonen proppu, jota ei voi sahata, eli typpi tulee pois, niin ei ole muuta mahkua, kun tilata uusi pallo. Täytetty pallohan käy kaikkiin muihin LHM:llä toimiviin sitikoihin.
Paikalla
ViestiLähetetty: 29.10.2015 19:54
No yksi mahku on tietysti irrottaa varaaja koneen kyljestä ja vaihtaa pallo siten.
ViestiLähetetty: 30.10.2015 12:14
DSMarko kirjoitti:
Juu kyllä sillälaillaki on tehty.
Paikalla
ViestiLähetetty: 30.10.2015 13:08
Päädyin siihen tulokseen, että nostan vielä koneen pois ja tutkin. Jos pystyy lyhentämään täyttöventtiiliä niin sitten lyhennän. Jos ei pysty niin sitte vaihan koko pallon ja täytettävä menee mihin menee. Onko päävaraajan palloissa miten palio eroja koon suhteen vai meneekö lähes minkä sitikan pallo tahansa?
Huomasin myös, että rungossa josta kone on vaihettu, on runkopalkki runnottu tuolta kohtaan juuri tuon mahtumisen takia...
Pekka
B11 Normale - 1955
