 Sivu 1/1 [ 3 viestiä ]
 Viestin otsikko: Tulihan niitä Berlingon sähkövikojakin...
ViestiLähetetty: 09.12.2015 21:49
Tervehdys raatilaiset.
Eilen lähdin kaupoille Berlingo 1,9 D:llä vm 2005. Ei mitään oireiluja mutta parin pysähdyksen jälkeen saamutin kaupan pihaan ja ihmettelin kun lukitusnapin valo palaa. Ei lähtenyt pois päältä ja kun kokeilin startata niin ajonesto päällä. No tästä selvittiin soitolla Xmfanille, jolle suuret kiitokset neuvoista. Ovet auki lukoista ja uudelleen lukkoon 3 kertaa ja ajonesto oli pois päältä.
Kotiin selvittiin paitsi 10 kilometrin matkan jälkeen lähti pyyhkijät pyyhkimään ihan kyselemättä. Eikä lähteneet pois päältä. Kun auton sammutti niin pysähtyivät kyllä. Akun kenkää otin joksikin aikaa irti ja laitoin akun lataukseen yöksi (tosin akun piuha kiinni). Aamulla herättyäni ihmettelin kun on niin valoisaa pihalla - siellähän se Berlingo seisoi ajovalot päällä. Sammuivat itsekseen ennen kuin ehdin pukea ja pihalle rientää. Keskuslukitus toimi avaimella muttei kaukosäätimestä, sekin korjaantui kun pari kertaa renkkasi lukkoja auki ja kiinni avaimella. Käyntiinkin lähti ja töihin päästiin. Tosin taas hyvin pyyhki koko 50 km matkan tuulilasilla - vain pari ertaa hetkellisesti pysähtyi.
Olisko vinkkejä. Vilkkuviiksipaketti tietty oirehtii (samassa paketissa molempien puolien viikset). Mutta voiko se valotkin sytyttää itsekseen? Vai onko vielä virtalukkokin epäiltyjen joukossa? Vai selviäisikö mahdollisesti maadoitusten putsaamisella?
.~___~.
{[___]}
{/_^_\}
 Viestin otsikko: Re: Tulihan niitä Berlingon sähkövikojakin...
ViestiLähetetty: 09.12.2015 22:52
Mulla kesän jäljiltä teki tommosia temppuja valot itekseen päälle naapuri koputti oveen sulla on jääny valot päälle, kävin kattomassa sain ne pois mutta ei ollut viiksestä päällä. Muutaman kerran teki temppuja. Oli perkele hiiret tehny pesän konetilan sulakeboxiin ja kuseskellu koko boxi sökönä. AVKlta käytetty ja homma alko pelittään. Eli katoppa sinne konetilan sulakeboxiin näkyykö kosteus tai muuta vaurioo. Kyseessä oli C5 03 mutta eiköös aika samanlaiset oo zydeemit. :lol: i
ViestiLähetetty: 09.12.2015 23:03
kaselin kirjoitti:
Hyvä vinkki. Täytyypä tarkistaa. Itekkin veikkasin, että vois kosteus myös tehdä jotain hienosäätöä. Auto kun seisoi pihassa joitakin päiviä ja vettä tuli niinä päivinä taivaalta kiitettävästi ja tuulen mukana melkein joka suunnasta.
.~___~.
{[___]}
{/_^_\}
