| Xantia I:sen radionrattinapit? http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=22122 |
| Kirjoittaja: | JuhaVee [ 03.11.2015 19:44 ] |
| Viestin otsikko: | Xantia I:sen radionrattinapit? |
Moro Saakos noi blaukkarin rattinapit naitettua tuon clarionin kanssa kun eivät toimi laisinkaan ja vielä yx pikku juttu, Niin, eli ostaessa xantussa ei ollut radioita pelkkä kääntyvä läpyskä edessä ja sen paikalle laitoin tuon soittimen. https://onedrive.live.com/?id=FDF0FA16C ... 01&o=OneUp |
| Kirjoittaja: | peltipolvi [ 03.11.2015 19:57 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xantia I:sen radionrattinapit? |
Onkos tuo soitin DIN-kokoa isompi? Mulla Xantiassa oli juurikin se kääntyvä läpyskä paikallaan ja soitin mahtui sen taakse piiloon niin haluttaessa. Sinä se oli samalla kehyskin siinä läpyskässä. |
| Kirjoittaja: | peltipolvi [ 06.11.2015 00:28 ] |
Itse itselleni vastaten, että kuvaa katsottuani taitaa juurikin olla 1,5 -kertaa DIN kokoinen soitin, eikä siis sovi sen läppäluukun taa. |
| Kirjoittaja: | JuhaVee [ 07.11.2015 12:38 ] |
Juuri näin Mut mites ne napit...vai pitäiskö metsästää tuohon blaukkarin soitinta, pääsis ehkä helpommalla jos haluan nuo napit toimimaan radion kanssa?! |
| Kirjoittaja: | 1-xantia [ 07.11.2015 13:00 ] |
Multa löytyy tuo kehys, kiertää tuon radion ja lämmönsäätimet. 5€ noutaen tai postit päälle. Raumalla |
| Kirjoittaja: | peltipolvi [ 07.11.2015 19:17 ] |
Tässä ainakin yksi vanha ketju, jossa paljon juttua rattinapeista ja adaptereista niiden saamiseksi toimintaan, jos olisi jotain apua... viewtopic.php?f=9&t=1092&hilit=rattinapit&start=25 |
| Kirjoittaja: | svc [ 07.11.2015 21:01 ] |
JuhaVee kirjoitti: Juuri näin Helpommalla pääset, jos hankit Blaukkarin. Sovittimen voi tietysti rakentaa, mutta valmiita niitä en ole löytänyt.Mut mites ne napit...vai pitäiskö metsästää tuohon blaukkarin soitinta, pääsis ehkä helpommalla jos haluan nuo napit toimimaan radion kanssa?! Tuolta löytyy rattinappien kytkentäkaaviot ykkös- ja kakkoskorisiin: http://www.frenchcarforum.co.uk/forum/v ... 1&start=15 |
