| Jäähdytysneste vuotaa oudosta kohtaa BX Vanissa http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=22202 |
Sivu 1/2 |
| Kirjoittaja: | r_a_n_u [ 14.11.2015 21:11 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Jäähdytysneste vuotaa oudosta kohtaa BX Vanissa |
r_a_n_u kirjoitti: ...Reilu viikko sitten auton rekisteröin... Ohoh! Tuo on väärä tieto, se tapahtui vuosi sitten. Josko tuolla tässä merkistystä. Katsastuksella tämän kanssa nyt kävin. Vuoden aikana 2800 km. Mites on, onko kellä ollut BX:ssä vastaavaa nestevuotoa? Ja mikä avuksi? Kannentiiviste? |
| Kirjoittaja: | eskere [ 14.11.2015 22:24 ] |
r_a_n_u kirjoitti: ... Mites on, onko kellä ollut BX:ssä vastaavaa nestevuotoa? Ja mikä avuksi? Kannentiiviste? Eipä ole tuollaisesta kohdasta omat beksin vuotanut. Aika erikoinen paikka. Eikös tuohon auta jäähdyttäjän paikkausaine, sehän tykkää hakeutua juuri vuotaviin paikkoihin. Löysää ainakin jäähdyttäjän korkkia, jottei paine järjestelmässä työnnä nestettä tuosta raosta ulos. Muutoin taitaa edessä olla kannentiivisteen vaihto, sillä tuskin siinä pultin kierteen kohdalla pysyy kemiallinen metallikaan pitkään kiinni. |
| Kirjoittaja: | Kaapelimies [ 15.11.2015 01:12 ] |
Oisko joku nuija kansirempassa laittanut liian pitkän pultin, ilman holkkia, tuohon kohtaan ja kairannut reiän lohkoon tuohon pultin alapuolelle? Vai olikos vaan dieseliin saatavana kahta eri pituutta pulttia, en muista enää kun on niin pitkä aika beksin kansirempasta.. |
| Kirjoittaja: | kaseva [ 15.11.2015 01:21 ] |
On bensakoneessakin muistaakseni kahta eri pituutta. Nimim. "melkein nuija" |
| Kirjoittaja: | r_a_n_u [ 15.11.2015 16:06 ] |
r_a_n_u kirjoitti: ...Mikä on Vanin moottorin kannenpulttiin sopivan ristipään koko? Heh. Torxia kyllä tarkoitin. |
| Kirjoittaja: | eskere [ 15.11.2015 16:27 ] |
55 torx käy 1,6 bensakoneen kannenpulttiin. En mää vaan ymmärrä miten se pidempi pultti asiaa auttaa... Kannattais ennenminkin rapsia tuo pakkeli pois ja katsoa mitä sen alta löytyy, jos vaikka Kaapeli teki oikean veikkauksen vuodon syyksi. Tai laittaa sitä jäähdyttäjänpaikkausainetta... |
| Kirjoittaja: | r_a_n_u [ 15.11.2015 18:14 ] |
eskere kirjoitti: 55 torx käy 1,6 bensakoneen kannenpulttiin... Kiitos kokoilmoituksesta. Lainaa: ...En mää vaan ymmärrä miten se pidempi pultti asiaa auttaa... ...jos vaikka Kaapeli teki oikean veikkauksen vuodon syyksi... Niinhän kerroinkin, että kaapelin veikkaustahan minäkin oikeaksi epäilen. Ja juuri siksi toisessa moottorinromussa kokeilen, mitä tapahtuu sen pidemmän pultin kanssa. Lainaa: ...Kannattais ennenminkin rapsia tuo pakkeli pois ja katsoa mitä sen alta löytyy... Sitä ei moottorin autossa paikalla ollessa rapsita. Sen verran on ahdas paikka. Ja koska moottori kuitenkin on otettava pois, samalla sitten sen myös vaihdan. Vaihtomoottoreita on. Ja niiden historiaa tiedän vähän paremmin, mitä tässä autossa olevan. Kun tuo vaihteiston vaihtokin hieman ihmetyttää. Ja lisäksi sen väkisin ymppäämisen yritys, joka kuitenkin on jäänyt kesken. Niin moottorit kuin vaihteistotkin kestävät BX:ssä melkein maailman tappiin. Sellaiseen käsitykseen olen vuosien ja useiden kilometrien aikana tullut. Tämä, jonkun oppilaitoksen käsittelyssä olleen Vanin tapaus, on luku sinänsä. |
| Kirjoittaja: | wanhustiina [ 15.11.2015 18:25 ] |
| Viestin otsikko: | lohkon korjaus |
Veljeni teetti kansirempan vaniinsa vuosia sitten. Säästösyistä itse purkaen ja kasaten. Ja kävi hänelle myös noin, jotta pitkä pultti puhkoi lohkon. Oli siinä ihmettelemistä, kun kasaus oli valmiina ja jäähdytysnesteet eivät pysyneet sisällä. Moottorin vaihtoa olin minä esittämässä, mutta veljeni teki toisin. Metallivillaa ja kemiallista metallia sotki keskenään ja painoi kakun vaurion päälle. Bx on aina vain liikenteessä ja paikkaus on kestänyt. Itse en olisi tuohon poppakonstiin uskonut, mutta esimerkin rohkaisemana kannatan nyt tälläistä korjauskokeilua, eipä se paljoa maksakkaan. |
| Kirjoittaja: | r_a_n_u [ 15.11.2015 18:42 ] |
↑ Mielenkiintoista! Asia sai uutta ajateltavaa. Nyt sitten kysymys, onkohan tuo ainut lyhyen pultin paikka? Toisin sanoen, oliko se tuo sama paikka moottorissa, mihin se reikä tuli? Ja jos on, miten sen reiän kittaus tehtiin? Moottori autossa paikallaanko? Kunhan saan sen torxin, otan tuossa pihassa olevasta romutukseen menossa olevan auton moottorista koko kannen pois. Sitten tiedän ainakin pulttien pituudet. |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 15.11.2015 19:52 ] |
Yksi toinen mahdollinen syy voisi olla myös "hydraulinen halkaisija", eli jos umpireiässä on ollut pohjalla öljyä tai vettä, niin pultin kiertäminen kiinni halkaisee lohkon, mutta onko tuo edes umpireikä? Kannattaa ainakin summittain mitata pultin reiän syvyys ja verrata pultin pituuteen. Ei ole kyllä ikinä itse tullut halkaistua, mutta monessa ohjeessa käsketään kuivaamaan lohkon reiät tuosta syystä. Vaikeinta tuossa lienee putsaaminen ja kuivaaminen, jos jollain kitti virityksellä korjaa, lisäksi voisi vaatia tueksi jotain pelti/ruuvi-viritelmiä. Muttei ole ikinä tullut lohkoja korjailtua, mutta tarinoita on tullut kuultua aika isoistakin kimpaleista joita on kiinnitelty vaikka laivan moottorin lohkoon ihan ruuvi/pultti liitoksilla (kun kiertokanki on katkennut, mutta ajankohta oli -60...-70 lukua). Viritysten viritys voisi olla: pultti pois ja putsaileejollain sopivalla liuottimella, kuivumisen jälkeen reikään sisäpuolelle tursuttaa moottorisilikonia ja kiertää pultin varovasti kiinnipäin kunnes ruuvi puristaa ja silikonia tursuaa ulos. Vaaroja tuossa on tietysti että halkaisee lisää tai silikonit päätyy väärään paikkaan, vesikanavaan tms. Ennen oikeaa kiristämistä pitäisi pohjalta myös poistaa sopivasti silikonia että pultti mahtuu kiristymään? Mutta halkeama voi jatkua ihan vääräänkin suuntaan eli silikoni ei välttämättä päädy reiästä ollenkaan sinne minne haluaisi tai sitten ei kestä riittävästi painetta... |
| Kirjoittaja: | Kaapelimies [ 15.11.2015 21:28 ] |
Kaikki pultit on samanmittaisia, vesipumpun kohdalla on pidempi alusholkki. Sen jos unohtaa niin vesipumpun pesästä tulee kannenpultti morjenstamaan. Pultteja on vaan kahdenmittaisia sarjoja; toisessa alle kuuluu n. 20mm pituinen holkki ja prikka, toisen alle pelkkä prikka. Vesipumpun kohdalla on aina pitkä holkki. Se taitaakin olla ainoa umpireikään asennettava kannenpultti. |
| Kirjoittaja: | jasu [ 15.11.2015 22:11 ] |
Haynesin Bx -korjailukirjasta luettuna..: "Fit the cylinder head bolts, with their threads clean and lightly oiled. Remember to fit the spacer to the bolt above the coolant pump. Tuosta tulkittuna, samanmittaiset pultit mutta vesipumpun kohdalla olevan juurella olisi holkki tms... |
| Kirjoittaja: | r_a_n_u [ 15.11.2015 22:18 ] |
↑ Just sama asia mistä kaapelimies tuossa edellä kertoi. Ja jos arvuutellaan mikä käpä tuossa on käynyt, niin se holkki ei ole ollut ensimmäisessä kiristyksessä siellä kannan alla. Käynyt juuri niin mitä kaapelimies on pari kertaa vihjaissut. Mutta sen reiän paikkaaminen moottori autossa paikallaan on kyllä melkoinen suoritus. |
| Kirjoittaja: | Kaapelimies [ 15.11.2015 22:27 ] |
r_a_n_u kirjoitti: No mutta, eikös se juurikin ole tuo oikeanpuolimmaisin pultti? Ei se umpireiässä ole. Tuon kuvassa olevan oikeanpuolimmaisen pultin kannan alla on sellainen holkki. Ei. Tuohan on toinen oikealta, vesipumpun pesään menee se reunimmainen, kulmapultti. |
| Kirjoittaja: | jasu [ 15.11.2015 22:28 ] |
Helposti kallistuisin liimamassan käyttöön kannenpultin kanssa, kokeilu on helppo ja halpa, sekä onnistuessaan vähentään reilusti vaivaa. Mitään siinä kokeillessa ei myöskään saa rikottua eli siinä mielessä turvallinen kokeilu... |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 16.11.2015 00:58 ] |
Minua hämäsi tuo näyttökuvan kapeuskin, kuvasta jäi olennainen pois, ennen kuin klikkasi auki... no nyt rupeaa hahmottamaan ja erottamaan eri koneetkin toisistaan, päätypultti siis kyseessä. Lohko on tosiaan voinut ratketa kun pultti on kierretty kiinni ilman holkkia, mutta tarkkaa paikkaa ei tiedä eikä millainen reikä sieltä alta löytyy, kapeat halkeamat voisi paikkaantua joulunodotuksen merkeissä inkivääri tai kanelijauheella (tai paikkausaineella), eihän se oikea korjaus ole, eli vähän riippuu kuinka pitkään ja miten aikoo Vanista nauttia. |
| Kirjoittaja: | r_a_n_u [ 16.11.2015 03:43 ] |
↑ No hyvä! Kun yhden noista kuvista klikkaa auki, niin siitä sitten pääsee kaikkiin muihinkin tämän ketjun kuviin. Siitäkin jo aiemmin kerroin, että Vani on harvinaisen hyvä koristaan ja maalipinnastaan. Se on sitä myös käytännössä, eikä vain jutuissa. Niillä asioilla kun olen useasti huomannut olevan melkoisen eron. Jarrut olen laittanut viimeisen päälle. Lähes kaikki uutta tai uuden veroista. Pitkät putket vaihdoin, samoin molemmat vetoakselit. Nekin vain siksi, kun nivelien suojakumeissa oli pahoja murtumia. Hydraulijärjestelmän huoltanut useampaan kertaan ja toimii hyvin. Nuo asiat ovat kyllä hanskassa. Pallot täytättänyt jne... Siksi en tuosta luovu, jos ei jotain pahempaa vauriota tapahdu. Tämä vesivuotojutun jatko ilmeisesti jää kevääseen. Moottorin joka tapauksessa nostan pois. Sen vuotokohdan korjaus, jos, mutta tuskin siihen päädyn, ei kunnolla luonaa moottori paikallaan. Ja kun muutenkin hieman epäilyttää tuo vaihteisto-/moottoripaketti ja se mitä muuta niille on räpelletty ja kun niitä paketteja kunnossa olevia on varastossa, niin siksi ilmeisesti ne vaihdan. Kun tässä asiassa jatkoa seuraa, vaikka kevääseen menisikin, siitä kyllä sitten kerron. Auton otin pois liikennekäytöstä heti, kun tuon vuotokohdan ilmeinen paikka selvisi. Onpahan leimaa kuitenkin helmikuulle 2017. Hyviä öitä ja kiitos tähänastisista hyvistä ohjeista ja kommenteista kaikille osallistuneille! |
| Kirjoittaja: | wanhustiina [ 16.11.2015 16:46 ] |
| Viestin otsikko: | kemiallista metallia |
Veljen kemiallinen metalli sekä teräsvillakakku pysyy hyvästi paikallaan koska se puhkova pulttikin on siellä. Vauriohan huomattiin vasta kun remontti oli valmis. Kovin hyvin ei varmaan onnistunut ympäristön putsaus mutta hyvän tartunnan takaa pultin taakse työntyvä moska. Saattaapi haitata purkua tuollainen kierteissä kiinnioleva kakku, mutta eipä sitä ole tarvinnut purkaakkaan. Ja paali saattaa olla se seuraava osoite kuitenkin. |
| Sivu 1/2 | Kaikki ajat ovat UTC + 2 tuntia [ DST ] |
