 Sivu 1/1 [ 8 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 AL4 automaatin sielunelämä?
ViestiLähetetty: 13.11.2015 15:18
Nyt teki tenän? Vilkutteli aikansa P merkkivaloa ja nyt ei syty enää ollenkaan. Keppi jumittunut P asentoon ja sulakkeet tarkistanut kahteen kertaan. Otin kehikon irti ja vapautin sieltä kepin. Menee niin taakse ja eteen, mutta kun laitan D:n päälle ei sytytä merkkivaloa? Autohan oli seissyt ulkona yli vuoden kannen hajoamisen vuoksi, joten jotain hapettumaa voi löytyä, mutta mistä alan etsimään?
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
CX25Prestige-87,Turbo-87
Dyane4-72 museo,2CV4-74
GSA Spesial-83aj.13tkm museo
Jumpy2.0Hdi 80kw pitkä
ZX1.9Vol-92
ym.
 Viestin otsikko: Re: C5 AL4 automaatin sielunelämä?
ViestiLähetetty: 13.11.2015 15:35
Jos jarruvalokytkin hajoaa (ja jää pohjaan), ei keppi vapaudu ennen kuin olet irroittanut kytkimen liittimen.
ViestiLähetetty: 13.11.2015 15:42
Janne L kirjoitti:
Hyvä veikkaus, mutta toimii! Ajoin äsken pienen lenkin ja vaihteisto tuntuu toimivan, mutta D päällä N vilkkuu ja D ei syty ollenkaan?
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 14.11.2015 11:13
Kokeillanpa vielä metsästää hyviä ideoita. Olisi tietty varmasti helpompaa, jos olisi se Lexia? Eli kun aamulla pistin käymään P merkkivalo vilkkui aikansa, mutta näyttöön ei esim. tule "gear box faulttia" ja ei edelleenkään vapauta vaihdekeppiä jarrusta (katkaisin ehjä ja sulakkeet)?
Toiseksi otetaan mieluusti vastaan vinkkejä hyvästä ja edullisesta paikasta sen Lexian ostoon? Toinen asiaan liittyvä ongelma, kun ymmärrän enemmän höyrykoneista, kuin tietokoneista, eli onko tuhoon tuomittua jo ennalta saada se pelittämään pölyttyvässä XP läppärissä?
Helpottaisi varmasti lääkkeenä tähän geenivirheeseen, joka johtaa kaikkien rikkinäisten Citroenien luokse. 40v pitäviä hoito-ohjeita ei tautiin ole löytynyt, vaikka joskus helpottanut huomatessaan 5L "lehmää" lammikoituneena pihalle. :lol:
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 14.11.2015 11:25
Voisikohan vaihteenvalitsimen asentoanturi olla pois säädöistänsä tai huono kontakti? Kapistus sijaitsee siinä vaihteiston päällä, akun ja/tai ilmanputsarin alapuolella.
ViestiLähetetty: 14.11.2015 12:13
Hessu kirjoitti:
Kiitos vinkistä! Tutkitaan, kun itsekin epäilen jotain siihen suuntaan. Kuitenkin, jos pakko vapautan kepin, niin R ja N löytyvät, mutta D päällä N jää vilkkumaan?
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 14.11.2015 14:34
betaromeo kirjoitti:
Ebaysta sen löydät helposti. Riihimäellä tai seudulla voin katsoa Leksalla jos siellä päin ajelet.
ViestiLähetetty: 14.11.2015 15:43
Hessu kirjoitti:
Moro! Sieltähän se vika löytyi! :) Asentotunnistin täynnä vettä ja ei vielä sillä hyvä, vaan kuskin jalkatilassa rele viidakossa kaksi mini relettä, jotka ohjaavat solenoidia kepillä, niin jumissa. Varmaan oli vesi tehnyt tehtävänsä ja jumittanut toisen releen, mutta alkoi toimimaan. Hiukan oli haasteellinen selvittää, mikä asento kepissä ohjaa mitäkin, oman älyn nyrjähdyskin oli lähellä :lol:
Kiitos Hessu
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
ZX1.9Vol-92
ym.
