| C4 pikatsu http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=22212 |
| Kirjoittaja: | dynabu30 [ 15.11.2015 18:03 ] |
| Viestin otsikko: | C4 pikatsu |
Hei. Tarttis vaihtaa jarrupalat taakse. miten saa käsijarrun pois päältä vaihdon ajaksi, kun ainakun sammuttaa menee päälle. Otanko käydessä akun kengän irti, vai onko joku sulake/ rele parempi vaihto ehto? eikä viittis käyttääkään koko ajan.... |
| Kirjoittaja: | Aakku [ 15.11.2015 21:27 ] |
| Viestin otsikko: | Re: C4 pikatsu |
Siis sähköinen käsijarru. Älä ihmeessä ota mitään sulakkeita ja akunkenkiä irti. Sen sai jotenkin valikosta ohjelmallisesti kokonaan manuaaliseksi vaikka talven ajaksi, jos haluaa. Nopeampi tapa hetkellistä tarvetta varten oli jotenkin niin, että laittaa virrat päälle, painaa jarrupoljinta ja samalla ottaa kässärin pois. Ainakin sinnepäin. En nyt viitsi autolle mennä köpöttelemään ja kokeilemaan. |
| Kirjoittaja: | dynabu30 [ 17.11.2015 21:49 ] |
Kiitos. tarttee näköjään jättää virrat päälle;-) |
