| Xsaran vaihdelaatikko http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=22266 |
| Kirjoittaja: | hegepro [ 22.11.2015 13:44 ] |
| Viestin otsikko: | Xsaran vaihdelaatikko |
Hei! Omistan siis vm. 00 Xsara 1.8 16V manuaalin. Nythän sitten kävi niinkin hauskasti että siitä lojahti laatikko ja tarvitsisi uutta! Eli mistä muusta Citroenista voisi mahdollisesti käydä laatikko? Kävisikö esimerkiksi 2.0 8V Xantiasta? Ja jos jollakulla on tarjota käypästä ehjää laatikkoa niin tähän voisi samalla ilmoittaa! Kiitos etukäteen! |
| Kirjoittaja: | DtiJ [ 23.11.2015 06:57 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xsaran vaihdelaatikko |
Helpottaisi jos saisit tunnistettua onko sulla MA-loota vai BE-loota. Samanlainen ainakin luulis käyvän paremmin tilalle, ja varsinkin jos on samasta automallista. Itellä olis purettuna BE-vaihteisto HDI-koneen perästä. Vaijerikytkimellä. Xsarasta. Lahden seudulla. |
| Kirjoittaja: | hegepro [ 26.11.2015 19:25 ] |
Lukeekos se laatikossa jossain mikä se on, vai? Olen vähän uusi näitten kanssa, pahoitteluni.. |
| Kirjoittaja: | oddjob58 [ 26.11.2015 20:10 ] |
1,8 16V;n laatikko on BE 3/5 |
| Kirjoittaja: | hegepro [ 29.11.2015 19:28 ] |
DtiJ kirjoitti: Helpottaisi jos saisit tunnistettua onko sulla MA-loota vai BE-loota. Samanlainen ainakin luulis käyvän paremmin tilalle, ja varsinkin jos on samasta automallista. Itellä olis purettuna BE-vaihteisto HDI-koneen perästä. Vaijerikytkimellä. Xsarasta. Lahden seudulla. Oddjobin mielestä olisi siis BE laatikko, niin kävisikö tuo sinun laatikko? Jos se ehjä on ja hinnasta päästään sopuun niin voisin sen sulta ostaa pois.. |
| Kirjoittaja: | DtiJ [ 29.11.2015 20:01 ] |
mä laittelin yv:tä. |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 29.11.2015 21:31 ] |
Eri välityssuhteet voivat sitten olla dieselissä ja bensassa, näin ainakin yleisesti ja Xsara Picassossa, tuskin maailmaa kaataa, mutta hyvä tietää ennalta? (ja ainakin erilaisilla kytkinvermeillä löytyy vaihteistomalleja) Kumpaakin laatikkoa on käytetty BE4/5 ja BE3/5, mutta enpäs tiedä mitä eroa (onko toisessa hydraulikytkin vai onko molempia molemmilla?) ja mistä muuten erottaa kuin jos löytää laatikon tyyppikilven (joissain mallissa oli moottorin puoleisessa päässä etu-ylhäällä, mutta ei tuosta mitään tietoa) |
| Kirjoittaja: | DtiJ [ 29.11.2015 23:09 ] |
Ainaskin näissä xsara (ei picasso) hdi 110 dieseleissä se on aina vaijerikytkimellä, kun sen sijaan esim c5:ssä samalla hdi-koneella, on samannäkönen loota mut kytkin on hydraulinen.. |
| Kirjoittaja: | peu-cit-mies [ 30.11.2015 22:23 ] |
Löytyisi 306-00 1.8 16v laatikko Loimaalta,200e. P-0400415172 |
| Kirjoittaja: | hovilainen [ 02.12.2015 23:10 ] |
Joo, 1,8 16 v laatikko ja ehjä sellainen minulla olisi vähillä kilometreillä ylimääräisenä Zxstä. Ehjää kun myyn niin hinta olisi 100 euroa irroitettuna ja mahdollisesti tuotunakin. Lisätietoja 040-544 1965 tai mhl.hovila@gmail.com |
