| Onko OBD-testeriä kellään HML-seudulla http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=22283 |
| Kirjoittaja: | Bikasso [ 24.11.2015 14:27 ] |
| Viestin otsikko: | Onko OBD-testeriä kellään HML-seudulla |
Moro. Onkos kellään sattumoisin Hämeenlinnan seudulla testeriä, että pääsis lukaseen ja nollaileen koodeja ja tutustuun mahdollisesti livedataankin. Oon tässä suunnitellut jo tovin laitteen ostamista (jonkun edullisen) ja olis ihan mielenkiintoista ihan livenä nähä miten pelittää ja käyttökokemuksetkin kiinnostaa. Ottakaas yhteyttä. |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 24.11.2015 14:31 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Onko OBD-testeriä kellään HML-seudulla |
Jos on vähänklin enemmän tekemisissä PSA-tuotteiden kanssa, niin vastaus on tässä: http://www.ebay.com/itm/Lexia-3-Lexia3-V48-PP2000-V25-With-Diagbox-V7-57-Software-For-Citroen-Peugeot-Di-/131023339806 |
| Kirjoittaja: | Bikasso [ 24.11.2015 14:40 ] |
Teuski kirjoitti: Jos on vähänklin enemmän tekemisissä PSA-tuotteiden kanssa, niin vastaus on tässä: http://www.ebay.com/itm/Lexia-3-Lexia3-V48-PP2000-V25-With-Diagbox-V7-57-Software-For-Citroen-Peugeot-Di-/131023339806 Ok. Tohon rahteineen n 100e hintaan tulee vielä vissiin verot päälle, kun kiinasta saapuu. Eikös? Onkos esim. tollasta kenelläkään hml-seudulla vai onko täällä alueelta aktiivisia jäseniä ylipäänsä? Ja saakos tohon muita softia, kun pihasta Picasson lisäks löytyy myös saksalainen ja japsi. Niihinkin olisi samalla vehkeellä kiva tietysti päästä kiinni. Päätarkoituksena ensisijaisesti olis lähinnä luku ja nollaus ennen katsastuksia. Kun tuppaavat jättämään merkin vaikkei vika katsastushetkellä ole päälläkään. Turhaa ei viitsis katsureille maksella. Samalla tietty vois muutaman roposen laittaa lisää hyvään laitteeseen, niin saa sit irti muutakin. Noilla motonetin 40e laitteilla onnistunee sitikassakin luku ja nollaus, mutta paljon muuta ei sit vissiin olekaan tarjolla niillä... |
| Kirjoittaja: | ripa64 [ 24.11.2015 14:46 ] |
Kurvaa Hyvinkäälle niin voi kattoo.. Vähän vanhempi versio mutta pitäis kyllä toimia.. |
| Kirjoittaja: | Bikasso [ 24.11.2015 14:48 ] |
ripa64 kirjoitti: Kurvaa Hyvinkäälle niin voi kattoo.. Vähän vanhempi versio mutta pitäis kyllä toimia.. Mikä laite sulta löytyy. Antaako muutakin ku vikakoodia ulos? |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 24.11.2015 15:52 ] |
No tossa oli näköjään rahtimaksukin, kyllä niitä tolla hintaa saa ihan ilman toimituskulujakin Ja kuten mainitsin, vain PSA-laitteille. Toki se perus-OBD-lukijakin kannattaa tilata muutamalla eurolla kiinasta sen sijaan, että maksaa jotain Motonetin kiskurihintoja ihan vastaavasta kapistuksesta. |
| Kirjoittaja: | kaselin [ 24.11.2015 19:58 ] |
Delphi DE150E aliexpress 40€ monimerkki lukija pitäs saada tehtyä vähän kaikkea katso. Tuolta tilannu kaikkia ton lukijankin myin eteenpäin samalla 40€ ei oo kuulunu valituksia lupasin ostaa takas jos ei toimi. |
| Kirjoittaja: | Bikasso [ 24.11.2015 20:01 ] |
Ton lexian soveltuvuuden osalta viittasin vaan tohon otsikkoon "software for citroen and peugeot..". Eli onko siihen liitettävissä muiden merkkien softat? Vai onko lexia vaan psa-autoille. |
| Kirjoittaja: | jaakkovaakko [ 24.11.2015 20:17 ] |
Lexia on vain PSA autoille. Tokihan Hämeenlinnasta esim. minulta Lexia löytyy kun näiden kanssa on vuodesta 1987 asti puuhailtu |
| Kirjoittaja: | Bikasso [ 24.11.2015 21:22 ] |
jaakkovaakko kirjoitti: Lexia on vain PSA autoille. Tokihan Hämeenlinnasta esim. minulta Lexia löytyy kun näiden kanssa on vuodesta 1987 asti puuhailtu Oiskohan Jaakkovaakko joskus mahdollista tulla vilkaseen vekottimen toimintaa. Laitas vaikka yksityisviestiä jos ajatus on mahdollinen. Mikään hoppu asialla ei oo. |
| Kirjoittaja: | tarttis [ 25.11.2015 05:49 ] |
kaselin kirjoitti: Delphi DE150E aliexpress 40€ monimerkki lukija pitäs saada tehtyä vähän kaikkea katso. Tuolta tilannu kaikkia ton lukijankin myin eteenpäin samalla 40€ ei oo kuulunu valituksia lupasin ostaa takas jos ei toimi. Hyvin toimii, en tosin paljoa ole tarvinnut. |
| Kirjoittaja: | Patukka [ 25.11.2015 10:08 ] |
Miten olisi 5 euron obd-bluetooth sovitin ebay:stä, kaveriksi app/play storesta obd sovellus puhelimeen? |
| Kirjoittaja: | kaselin [ 25.11.2015 11:20 ] |
Toiset toimii toiset sitten taas ei. |
| Kirjoittaja: | Bikasso [ 25.11.2015 13:05 ] |
No niin. Testeriä saatu kokeiluun. ScanTool cr-pro ainakin joiltakin osin suostui työskentelemään Picasson kanssa. Asiasta jotakin paremmin ymmärtävät, lukaiskaapa viestiketju ao. linkistä ja antakaa asiantuntevia ajatuksia. Ketjun loppupäässä siis tähän asiaan liittyvää. viewtopic.php?f=9&t=22273&start=0 |
| Kirjoittaja: | mikaelt [ 28.11.2015 16:47 ] |
Tuo toimii ainakin Xsara 2004 http://www.dx.com/p/elm327-bluetooth-od ... lmwFr-NjNo |
| Kirjoittaja: | kaselin [ 28.11.2015 17:20 ] |
Mulla on samanlainen C5 2003 bensa mallissa toimii ilmais torquella kuittaa vikakoodit jne. |
