| Berlingo -99 vilkut ei toimi http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=22292 |
| Kirjoittaja: | pekifi [ 25.11.2015 21:09 ] |
| Viestin otsikko: | Berlingo -99 vilkut ei toimi |
Onkos kellään ensikäden tietoa missä vika piilee -99 berlingossa, hätävilkut toimii normivilkut ei, mittaristossa ei myöskään näy vilkun merkkivaloa. |
| Kirjoittaja: | P51 [ 25.11.2015 23:50 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Berlingo -99 vilkut ei toimi |
Olisko viiksikatkaisija...? |
| Kirjoittaja: | avbx [ 26.11.2015 00:59 ] |
Vanhoissa systeemeissä normivilkkujen signaali kulkee hätävilkkukytkimen kautta ja se olisi todennäköinen vikapaikka. Uudemmissa vilkkuja taitaa ohjata BSI. Kykennässä näkyi pari sulaketta vilkkuviiksen ja BSI:n välissä, joten katsoisin sulaketauluunkin. |
| Kirjoittaja: | pekifi [ 26.11.2015 21:55 ] |
Viiksessähän se vika oli, vaihdoin purkuautosta toisen viiksen ja johan toimii. |
| Kirjoittaja: | Vesku63 [ 16.12.2015 14:29 ] |
Jatkan vanhaa ketjua. Auto ja vika muuten sama mutta minulla ei toimi hätävilkutkaan, sulakkeet on käyty läpi. Rele vai vilkkuviiksi? |
| Kirjoittaja: | P51 [ 16.12.2015 18:49 ] |
Vahva veikkaus..viiksi!Uusi muuten maksaa alle 70€ motonetissä..Rele varmaan halvempi,jos kokeilla haluaa. |
