| Hdi 136 kylmäkäynnistys http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=22386 |
| Kirjoittaja: | jean-michel [ 10.12.2015 22:34 ] |
| Viestin otsikko: | Hdi 136 kylmäkäynnistys |
Lexia reissussa, pikku probleemaa pukkaa : Kylmäkäynnistyksen jälkeen piippaus - moottorivalo deploution system fault ja moottori sammuua Tätä kierrosta jatkuu n. 15 mi kunnes lämpötilaviisari on kohonnut n. Neljänneksen. Siinä vaiheessa kun sisälämppäri suostuu käynnistymään alkaa kaikki toimia normaalisti. Myös webasto suostuu käynnistymään vasta tässä kohtaa. Homma toimii näin n. 10 plusasteen alapuolella. Jos auto on lämpöisessä, niin lähtee suorilta käyntiin. Lämpötila-anturi ilmeisesti? Montako niitä on ja ovatko kalliita? |
| Kirjoittaja: | jean-michel [ 13.12.2015 19:30 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Hdi 136 kylmäkäynnistys |
Vikakoodi kertoi että Termari on aina auki. Hyvä noinpäin. Ehkä testaan sen vaihtoa (22e) ensin ja voisi tuon imuilman lämpötilasysteeminkin vaihtaa samalla (11e) toi lämpötila mitataan vissiin tavallisella tc:llä. Onko sen tyypistä sattumalta tietoa? |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 13.12.2015 19:45 ] |
Olikos se juuri tuo moottori, joihin on merkkiliikkeidenkin toimesta vaihdettu sähköinen termostaatti mekaaniseen? |
| Kirjoittaja: | Natero [ 13.12.2015 19:56 ] |
Lisälämmittimen toiminta ja kylmäkäynnistysongelma tuskin liittyvät toisiinsa. Jospa hörppisi ilmaa jostain? |
| Kirjoittaja: | jean-michel [ 13.12.2015 20:30 ] |
Natero kirjoitti: Lisälämmittimen toiminta ja kylmäkäynnistysongelma tuskin liittyvät toisiinsa. Jospa hörppisi ilmaa jostain? Jotenkin mystisesti ne väylän kautta kavveeravat.webasto ei suostu käynnistymään ennen kuin kone on lämmennyt niin että puhallin yms. käynnistyvät. Ongelma poistuu kun auto on lämpimässä tallissa tai kun paketti on saatu lämpimäksi. Eli siis auto pelaa kuin citikka huhtikuusta syyskuuhun, talven tulo tuottaa tämän mystisen ongelman. Huollossa ehdottivat ensimmäiseksi ecun vaihtoa. |
| Kirjoittaja: | jean-michel [ 14.12.2015 11:32 ] |
Mainitaan vielä että *black out* kuuluu käynnistyskuvioihin oleellisesti. Eli piippauksen jälkeen menee n. 10 sek jonka jälkeen virrat häipyvät hetkellisesti mittaristosta ja panelista. Tämän älkeen n. 5-10 sek kuluttua polttoainesyöttö katkeaa hetkeksi (en ole tätä testerillä vahvistanut, mutta vahva oletus että näin) Mutta nyt siis ykkös oletus että termaripiirin ohjausyritys menee silmälleen -> hommataan uusi. Hintaerot ovat melkoiset. Halvin gates ym. 33 eur ja Valeo /hella jne toista sataa. Onko merkittäviä laatueroja/mitkä kannattaa kiertää? |
| Kirjoittaja: | tarttis [ 15.12.2015 06:17 ] |
Teuski kirjoitti: Olikos se juuri tuo moottori, joihin on merkkiliikkeidenkin toimesta vaihdettu sähköinen termostaatti mekaaniseen? Se oli Hdi 110 1,6 |
