| C8 kytkimen vaihto http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=22391 |
| Kirjoittaja: | KtG1 [ 11.12.2015 19:13 ] |
| Viestin otsikko: | C8 kytkimen vaihto |
Liekö kauhea homma,pitääkö ottaa koko paketti ulos vai saako pelkän vaihteiston pois ? -04 2,0i bensa. |
| Kirjoittaja: | xmfani [ 11.12.2015 20:34 ] |
| Viestin otsikko: | Re: C8 kytkimen vaihto |
Mulla evasion,mut luusin et tilat samat,mahtuu tekeen ainekin tuo mun,kone irti kannatuksesta,ja PUKIN PÄÄLLE.siirtää konetta pari senttiä jakopäähän päin,mulla oli abs palikka hiukan tiellä ,mut mahtu,ei tiloja jääny,nyt meinaan tähän toiseen saman jutun,eli toinen laatikko,ykkönen hukassa. |
| Kirjoittaja: | Japa [ 11.12.2015 21:23 ] |
Mulla meni C8:sta viime talvena painelaakeri ja tallittomana vein liikkeeseen. Muuta en siis osaa sanoa kuin että apurungon joutuu ottamaan pois tieltä. |
| Kirjoittaja: | P51 [ 12.12.2015 02:00 ] |
Eikös tuossa ole periaatteessa sama konehuone kuin jumpy,expert...Siinä tapauksessa:Moottori tuentaan ,vaihteisto irroitetaan moottorista ja vedetään irti kohti vasenta pyöränkoteloa.Vaihteistoa ei saa poistettua moottoritilasta,mutta tukemalla se hyvin saadaan niin paljon tilaa että kytkimen saa vaihdettua.. |
| Kirjoittaja: | xmfani [ 12.12.2015 22:52 ] |
Juuri irroitin laatikon taas kerran,eikä tarvii apurunkoa ottaa pois. Apu rungon vasen etu tuki ainoo mitä poistin. https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... 933&type=3 Tuolta voi kurkkia |
