 Sivu 1/1 [ 7 viestiä ]
 Viestin otsikko: Peruutusvalo C5 automaatti
ViestiLähetetty: 08.11.2010 11:51
Katsastusmies huomasi ettei automaatti C5 toimi peruutusvalo. Lamput on kunnossa mutta virtasta sinne ei tule. Mistä kannattaa lähteä vikaa metsästämään? Onko jossain kytkin joka tunnistaa milloin pakki on päällä?
Xsara 1.8 16v -00 & C5 2.0 HDI -07
 Viestin otsikko: Re: Peruutusvalo C5 automaatti
ViestiLähetetty: 11.11.2010 20:06
Ei tietoa just tosta autosta, mut ooppelis on vaihteiston kyljes ja jossain toisis malleis
vaihrevivun vieressä, mut kytkin löytyy jokatapauksessa...
Kylhä mie jos tiätäs..
ViestiLähetetty: 11.12.2015 21:06
Nostellaanpa aihetta :)
Eli minulla on sama ongelma, pakkivalot ei toimi.
Onko vaihdevalitsimen juuressa jokin kytkin? Vai mistä se haistelee että milloin on peruutusvaihde silmässä?
C5 Break 2.2 HDI -03.
ViestiLähetetty: 11.12.2015 21:11
Vaihdelaatikon päällä asentotunnistin, rasia missä musta kansi ja se monella torx ruuvilla kiinni, sen alta löytyy se katkaisin.
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
CX25Prestige-87,Turbo-87
Dyane4-72 museo,2CV4-74
GSA Spesial-83aj.13tkm museo
Jumpy2.0Hdi 80kw pitkä
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 12.12.2015 07:21
Onko vetokoukkua, jos on niin koukun pistorasian mikrokytkin voi olla jumissa, löytyy noin klo kahdeksasta.
ViestiLähetetty: 12.12.2015 09:27
betaromeo kirjoitti:
Pitää tarkistaa se katkaisin samalla kun vaihtaa öljyt laatikkoon.
tarttis kirjoitti:
On vetokoukku. Tarkistan sen mikrokytkimen heti ensimmäisenä kun pääsen pajalle.
Kiitoksia kummallekin nopeista vastauksista :)
ViestiLähetetty: 25.12.2015 19:42
Rasiaa en löytänyt etsinnöistä huolimatta.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 21 vierailijaa
